查看: 7245|回复: 18
想做一个自动喷釉的装置,请大家帮帮忙
发表于 2017-3-24 07:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 B  O) E1 B! g5 R& O) ~+ ?
想做一个自动喷釉的装置,请大家帮帮忙% f7 q  R  L; e" {* g' A% l
' B3 y  D. \0 c. O8 o% ?" ~: e' n喷釉壶上下来回移动,上行的时候釉壶上翘与水平形成夹角,然后走到顶端下行时候改变夹角下垂,望高手指点上下移动用的是移动滑台和步进电机,就是这个釉壶这里上下形成夹角这个运动不知怎么弄,本来多加一个步进电机也可以解决,考虑到成本问题所以没那么做,想通过一个简单的机械做到不知可否。又或者不用这个移动滑台还有更好的机械来完成这个动作
4 E6 }3 t6 \3 p% S* j
! `. X& u- I6 I; [( o
8 h) n: l/ w' h
/ B( J' n/ K/ ^& }7 V% Y- s7 W2 u  N/ ]( K
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-3-24 08:51:52 | 显示全部楼层
这类机械可以借鉴的成熟的例子很多,没有难度,主要是投多少钱想做。
发表于 2017-3-24 09:22:52 | 显示全部楼层
尽量别弄这么高端——污染难防
发表于 2017-3-24 09:34:08 | 显示全部楼层
楼主的喷~应该质量很轻吧,不需要这么重载的东西,建议按如图即可
发表于 2017-3-24 11:17:58 | 显示全部楼层
上机器人,任何角度都能喷到
发表于 2017-3-24 12:43:18 | 显示全部楼层
上下死点加个撞块,把喷嘴顶到所需的角度即可
" t0 q$ I0 k. g& e. |7 b7 I: r) H( N2 ?喷嘴转轴估计要考虑加自锁机构,防止在运动中松动3 x7 F2 Y' z. Y; z& a0 h/ c
另外,系统防污很重要。工况太糟糕,又是粉尘又是釉的。。。
' V0 v0 V* D: ^" \3 @, R! E" U- [8 T8 L, X+ l
但我比较担心有喷釉不均匀的现象(控制系统是难点所在)- x7 y/ M2 L+ d( B7 l
所以,最好的方法是找个低成本的机械手,可以满足各种造型的花瓶% f# n+ w$ s" q# r0 k
5 R' [' J) g6 ?& k( f6 G5 b' V
 楼主| 发表于 2017-3-24 13:10:21 | 显示全部楼层
低成本的机械手,,你有好的简易一下,不要太贵,工况不是问题,有喷釉台吸尘的/ y( r5 Q# W4 E0 ]8 H" t
 楼主| 发表于 2017-3-24 13:11:06 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-24 09:34
* q$ o$ C) O7 J4 P$ ~! a楼主的喷~应该质量很轻吧,不需要这么重载的东西,建议按如图即可
, q" H! G# j1 G) H2 H6 l+ K
你这个多少钱,哪里卖
, k  d/ L0 U3 n0 H# }
 楼主| 发表于 2017-3-24 13:11:43 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-3-24 12:43/ j0 J4 i4 t* j5 w( t
上下死点加个撞块,把喷嘴顶到所需的角度即可0 `/ Y! e( c( k; s
* v5 K7 L9 Q" T) @, \另外,系 ...
$ V$ Z+ ^, L+ U8 V; {6 s" D8 P4 `
% L9 q, R% m* T' s
供参考: http://www.3dhoo.com/news/guonei/21153.html PS:我不是机械手行业的,并不了解具体行情。。。  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:14
 楼主| 发表于 2017-3-24 13:14:33 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-3-24 12:43+ Y+ P( n  o$ b; x  L, ?, c
( X" N* x5 Q) b" D. \. p" q7 g9 \喷嘴转轴估计要考虑加自锁机构,防止在运动中松动
$ H+ J4 J& }4 k$ R8 M$ O另外,系 ...
1 f8 P" k$ Y  D: i0 h上下死点加个撞块,把喷嘴顶到所需的角度即可
* x9 D7 W  J. H( U4 }8 n喷嘴转轴估计要考虑加自锁机构,防止在运动中松动,,,,,,这个我也考虑过问题是自锁机构有好的设计吗,提供一下。
$ X1 z% G" {1 X
要求不高就用气缸轴向顶一下。。。 或者膨胀轴、气动制动器  详情 回复 发表于 2017-3-24 16:04
GMT+8, 2025-4-25 17:36 , Processed in 0.062106 second(s), 17 queries , Gzip On.
