查看: 12342|回复: 24
图示蓄能器在这个系统中的作用?
发表于 2017-3-24 06:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
, a& l6 @& v& [' N2 r
曾经接触过这样一个类似的液压系统,那个系统中,蓄能器是用来补油保压功能,不知在此何用。
# H0 w7 ~' Z; D  L: n, [. q! u
发表于 2017-3-24 09:27:25 | 显示全部楼层
楼主想下:如果系统中压力够了(有压力表),你的液压泵处于什么状态?换向阀打开的时间和频率怎样?如果突然换向,系统压力和流量够吗?有冲击吗?响应够快吗?
发表于 2017-3-24 09:35:42 | 显示全部楼层
先导
发表于 2017-3-24 14:35:33 | 显示全部楼层
以下分析仅供参考下:蓄能器在适当的时机将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来,当系统需要的时,又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来,重新补供给系统。
发表于 2017-3-24 15:50:21 | 显示全部楼层
缓冲 补油
 楼主| 发表于 2017-3-24 18:40:09 | 显示全部楼层
lgliang_429 发表于 2017-3-24 09:27
) X3 M* U% n/ e$ v楼主想下:如果系统中压力够了(有压力表),你的液压泵处于什么状态?换向阀打开的时间和频率怎样?如果突 ...
' y; A0 h4 G, c4 A) b2 V  G
哥,你这提了这么多问题,倒是给我解决一下啊,
2 `" P" M+ n% U- @6 ?; j# l( W
这么多问题??你看了吗??你要我猜猜猜啊??  发表于 2017-3-27 16:24
发表于 2017-3-27 16:46:12 | 显示全部楼层
这个蓄能器是提供摆管缸快速运动的油源的。
8 i4 S5 T/ \) x8 I3 q5 N- u( y, M! I1 s# @5 N/ l1 u
泥浆泵,或者混凝土泵,主柱塞缸推动的介质(泥浆或者混凝土)都有比较大的密度,所以摆动缸在两个主柱塞之间切换的时候必须够快,否则管道中已经打出去的介质就会回流,影响效率。
  A# |# T# S% x( o7 W, J3 W
' L; R9 D6 B0 M5 S3 I但为了不让这个摆动缸对应的泵过大,造成动力源(电机或发动机)过大,节省功率,这里采用了蓄能器。
正解  发表于 2017-12-14 19:57
老司机!  发表于 2017-6-3 20:47
发表于 2017-3-28 09:47:36 | 显示全部楼层
就是保压、补油作用啊7 `( B2 l+ m/ W( _" Q! C( z
 楼主| 发表于 2017-3-28 14:54:47 | 显示全部楼层
这个地方为什么要有一个截止阀跟泄压块啊
发表于 2017-3-28 15:04:35 | 显示全部楼层
这个蓄能器多大?按图纸上跟压力表在一个路上表明是稳定脉冲保护压力表的,让压力表指针摆动起来更加线性一点,一般压力表跟前装的蓄能器都比较小约1.6升左右,如果是吸收油缸脉冲或者保压用应该装在换向阀后面靠近油缸位置,所以要看设计者想表达什么意图!
保护压力表搞一个压力表开关就行了,不至于用一个蓄能器。  发表于 2017-12-14 19:58
GMT+8, 2025-4-25 03:49 , Processed in 0.070475 second(s), 20 queries , Gzip On.
