楼主: 人生绚丽
先导溢流阀与直动型溢流阀
 楼主| 发表于 2017-3-24 18:33:27 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-24 09:27: W" Q! o1 N# T8 n
楼主这个动态图做得很不错,是什么软件做的,学习下
8 i) d, k' T% V( z* |% T$ [; p" B
只是在手机上截了屏而已,并不是自己做的5 F; N7 @( L, E0 i/ g
发表于 2017-3-25 16:30:06 | 显示全部楼层
先导式的控制压力稳定,但响应频率相对慢一些,可以看看相关样本和设计手册
发表于 2017-3-25 22:51:20 | 显示全部楼层
尼玛野马 发表于 2017-3-24 00:07
3 e0 p% P; U5 M  }5 c为什么要加先导式溢流阀和通短电磁阀,直接用常规溢流阀设定一个定值压力不就行了。新手上路,请大神指点。
! K& j/ k& n$ j* A
受教了 谢谢& w) d) f6 R, c7 A3 f) x
发表于 2017-3-26 16:51:57 | 显示全部楼层
2、先导溢流阀与二位二通电磁阀   在板式阀中起的作用是:就是二位二通电磁阀不通电是长开的位置, 这样电机通电(换向阀不通电的时候)油泵的油是通过先导溢流阀排到油箱里的,,当二位二通电磁阀动做时,就是帮助系统建立起来压力,油缸就可以动作了,(主要目的就是这个,插装阀的原理跟着差不多,但比这个复杂点)! H- ?, @% L; }; p( o; r$ J# ^
2、 直动型溢流阀:远程调压力,1Y 2Y那中,一般起安全作用,保压的时候可以起支撑作用,
发表于 2017-3-26 16:56:05 | 显示全部楼层
注意看,油缸在保压的时候,(单向阀关闭)是靠储能罐来给油缸补充压力的,这个时候,电机还在通电,油泵里的油通过先导溢流阀排出到油箱里了,
发表于 2017-3-28 10:58:10 | 显示全部楼层
1、先导溢流阀可以实现远程调压,液压泵卸荷;直动溢流阀只能实现超压溢流,这样往往会使油温上升很快。# p# E' E6 L5 |9 K" D
2、图中系统是先导式电磁溢流阀,二位二通阀是应该由图中左侧压力继电器控制,当系统压力达到压力继电器上限时发出讯号,二位阀得电,溢流阀开启,油泵卸荷,此时系统中靠蓄能器保压工作;随着系统工作,油压逐渐下降到压力继电器下限时候发出信号,二位阀断电,溢流阀关闭,油泵开始向系统中供油。9 e, ^# c( ^6 J9 `6 @
发表于 2017-3-28 21:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
看的很明白
发表于 2018-9-18 15:51:29 | 显示全部楼层
先导式溢流阀和直动式溢流阀特点及适用场合对比如下:
( E0 n6 ~2 X% K) \" N6 g1 t1、先导式溢流阀中的主阀芯因两端均受油压作用,主阀弹簧只需很小的刚度,当溢流量变化引起弹簧压缩量变化时,进油口的压力变化不大,故先导式溢流阀恒定压力的性能优于直动式溢流阀。
( ~. l- m2 G; U) p7 p但先导式溢流阀是二级阀,其反应不如直动式溢流阀灵敏。
6 v, ~3 J2 o4 x% a5 h6 N就溢流阀的静态特性而言,先导式溢流阀的特性曲线较平缓,调压偏差小,开启比大,故稳压性能优于直动式阀。  t0 M8 O$ }1 s3 }8 q+ N
因此,先导式溢流阀宜用于系统溢流稳压,直动式溢流阀因灵敏度高宜用做安全阀。
, Z5 p6 \3 d6 x/ J2、直动式溢流阀一般只能用于低压小流量工况,因控制较高压力或较大流量时,需要刚度较大的硬弹簧,不但手动调节困难,而且阀口开度略有变化,便引起较大的压力波动。系统压力较高时就需要采用先导式溢流阀。
5 D- v3 w: F/ n3 r  N# D; H8 P& y0 U  K. Y& z, z
直流式溢流阀:1.P型直流式溢流阀的最大调整压力为2.5MPa。
, V! ?- K. C# O- d0 E8 m2.结构简单,动作灵敏,工作时容易产生振动和噪音。
' g; g5 v" |3 ~8 I& V/ o( R- p3.在结构上无先导阀。, Y2 S3 E3 H0 N' P8 I
4.弹簧硬。
7 D1 T5 o6 Y0 T8 f# ]% Y" p# |) W5.无外控口。
3 y8 y9 W- N, ]% F! ~! \6.用于低压力或小流量的场合。
5 X; v" B5 B- V/ Y8 F+ _& a先导式溢流阀:1.Y型先导式溢流阀的最大调整压力为6.3MPa。& S# ~+ w  R9 q
2.压力波动小。, \8 {/ W. c8 S. n* j+ ]0 ^1 }& I
3.在结构上有先导阀。
( [. H. Q8 `+ A4.先导阀弹簧硬,主阀弹簧软。* m$ w6 Q" d% x2 z
5.有外控口。
( {% ^* ~6 g; O. `+ ~6.用于高压力或大流量的场合。
GMT+8, 2025-4-4 20:02 , Processed in 0.057751 second(s), 13 queries , Gzip On.
