楼主: liangquan6
参加为大学生举办的机械设计大赛设计的机械臂,请大家提提意见
发表于 2017-3-30 09:10:37 | 显示全部楼层
下端再加个轴承
发表于 2017-3-30 13:48:56 | 显示全部楼层
围观学习一下
发表于 2017-3-30 15:21:36 | 显示全部楼层
把动力换掉!改成丝杆电机
发表于 2017-4-23 23:44:24 | 显示全部楼层
Twiney123 发表于 2017-3-25 22:28
达不到想要的目的。电磁阀控制不了气缸活塞位置。
因为气体压缩膨胀,所以电磁阀控制不了气缸行程。
发表于 2017-9-24 10:07:04 | 显示全部楼层
刚毕业不久,LZ加油
感觉这帖子有点怪,很多人虽然提出的建议/疑问相当好,但带有满满的"垃圾"情绪.
以此为鉴
发表于 2017-9-24 10:34:13 | 显示全部楼层
注册10年整了,哪怕是楼主进大学第一天就在这里注册了账号,或是高一就注册了,也不至于弄个这个出来
发表于 2017-9-24 10:35:42 | 显示全部楼层
掰着手指头算了算,估计楼主小学就注册了
发表于 2017-9-25 09:25:35 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2017-3-24 19:33
抱歉,帖子不详细,稍后补充!还有气动回路原理图!双作用汽缸,两个进气口各由一个高速开关阀(两位三通 ...
这样没精度1.你看下你的编码器精度,然后根据轴长就可以计算出机械臂的精度了
2.气动控制我觉得不会停的精准
发表于 2017-9-25 11:09:43 | 显示全部楼层
很厉害了!我大学啥都不懂,就玩了几年dota
发表于 2017-10-10 15:36:28 | 显示全部楼层
厉害了,我也是
GMT+8, 2025-4-12 06:20 , Processed in 0.056057 second(s), 15 queries , Gzip On.
