楼主: liangquan6
参加为大学生举办的机械设计大赛设计的机械臂,请大家提提意见
发表于 2017-3-26 11:37:39 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2017-3-26 14:28:23 | 显示全部楼层
楼主应该是没有用过气缸。
气缸运动一般都是有硬限位的,如果想用三位五通电磁阀,则到达位置时,电磁阀中位,但气缸在惯性或者气体残压的作用下继续运动,无法实现精度控制。
想用高速开关阀控制气缸,用编码器检测角度,形成闭环控制!精度确实不知道,想试验看看!45楼有气动原理图  发表于 2017-3-26 17:25
发表于 2017-3-26 15:46:15 | 显示全部楼层
请问这是实现什么功能呢?能解决什么实际问题吗?
如果用的是普通气缸,那加气就直接动作到底了,那个夹爪最终的位置就定下来了吧?编码器有什么用呢?起不到什么控制作用吧?
设想是这样的,有一个控制手柄,扳动控制手柄,气缸端部在控制手柄的运动下做两自由度平动。非要说用处,可以取物!  发表于 2017-3-26 17:26
发表于 2017-3-27 08:57:46 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2017-3-24 19:33
抱歉,帖子不详细,稍后补充!还有气动回路原理图!双作用汽缸,两个进气口各由一个高速开关阀(两位三通 ...
楼上的意思你没有理解,气缸只有伸出和缩回两种状态,所以你用编码器的意义不大。也行程不了你说的闭环控制。闭环控制是要形成反馈并可以进一步控制执行机构,但是气缸你没办法控制中间行程,而且你还是两位三通的阀。所以想法不错,对做工程的人来说,不实用。
可以控制中间行程,请看45楼气动原理图!用两个高速开关阀,分别控制气缸的进气口和出气口,只要控制好压力,就可以停在任意位置,将编码器的角度通过算法,转换成气缸的伸缩长度,就可以形成闭环控制!  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:40
 楼主| 发表于 2017-3-27 09:40:31 | 显示全部楼层
05031405 发表于 2017-3-27 08:57
楼上的意思你没有理解,气缸只有伸出和缩回两种状态,所以你用编码器的意义不大。也行程不了你说的闭环控 ...
并没有完全切断,两侧都通过节流口供气,适当控制压力(压强),使压强乘气缸左右两侧面积之后的力相等,气缸就停在一个固定位置上了,当然理论上是这样,我想试试看实际会怎么样  发表于 2017-3-27 11:19
敢问你怎么实现,一旦你切断进出气口,压力大的必然将气缸推向压力小的那端。毫无精度的闭环控制要它何用?如果是工程上的人出这个方案,我都不想说他。  发表于 2017-3-27 11:12
发表于 2017-3-28 08:31:17 | 显示全部楼层
楼主可以去看下挖掘机的结构!
发表于 2017-3-28 08:46:47 | 显示全部楼层
刚看了楼主说是参加创新创业比赛!你自己作为评委:觉的你的设计有什么创新的?有什么用?省力?省时?还是省钱?
你自己觉得你做的设计有没有可取点?如果只能在赛场昙花一现,你觉得你能学到什么?给社会展示什么?
如果只是为了比赛而做出来的东西,你个人觉得是不是有点浪费资源?
2000元钱,你首先要考虑成本,你为什么不考虑在元件成本上控制呢!旧的元件也适合你做试验用,毕竟你只是试验,不用于生活!  发表于 2017-3-28 09:05
我只是给你建议,你自己考虑!在我国,如果只是靠支持想做出好东西,很难!你到时候参赛看,有可能别人都会自己掏腰包做设计的,但是你不知道,毕竟每个元件价格差异很不同!  发表于 2017-3-28 09:03
就锻炼了这些能力,我觉得太值得了!!!  发表于 2017-3-28 08:52
可以验证串联机器人的逆解算法;可以掌握闭环控制的基本技术;可以验证气动伺服系统的闭环精度;可以学习机械结构设计;可以为将来设计液压系统提供技术储备;可以锻炼自己的动手能力。话说竞赛只给2000元的支持  发表于 2017-3-28 08:51
发表于 2017-3-28 10:51:13 | 显示全部楼层
aidez1209 发表于 2017-3-26 14:28
楼主应该是没有用过气缸。
气缸运动一般都是有硬限位的,如果想用三位五通电磁阀,则到达位置时,电磁阀中 ...
可以直接问气缸的供应商,气缸没有这样用的
发表于 2017-3-29 10:45:22 | 显示全部楼层
楼主别我们大学是强多了,我们大学时只知道玩游戏
发表于 2017-3-30 08:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
千万别直接锯,强度刚度计算下
GMT+8, 2025-4-12 06:20 , Processed in 0.058181 second(s), 16 queries , Gzip On.
