楼主: liangquan6
参加为大学生举办的机械设计大赛设计的机械臂,请大家提提意见
发表于 2017-3-24 09:59:38 | 显示全部楼层
liu20668 发表于 2017-3-24 09:44
1.气缸固定折弯件待改善
2.角接触球轴承成对使用时背靠背,或面对面
3.编码器使用过程中要使用联轴器
编码器使用的意义何在?
编码器用来检测角度,闭环控制!  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:54
发表于 2017-3-24 13:16:05 | 显示全部楼层
编码器意义何在?
建议楼主先既定一个使用场景然后开始设计。
发表于 2017-3-24 17:00:51 | 显示全部楼层
一塌糊涂
希望您能说详细些,也好让我学习学习!  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:22
发表于 2017-3-24 17:19:42 | 显示全部楼层
大学生的机械设计大赛意义真心不大。。。全是靠大学生的机械设计大赛意义真心不大。。。全是靠评委老师的一己之言决定比赛的结果,说实话我也参加过,拿了名次,但是现在看起来那玩意。。。简直了。。。如果楼主喜欢机械设计一类的,还想在大学参加一些比赛的话,推荐robocon,robotmaster。
话说出这次比赛题的教授,我还认识。。。还挺熟。。。
 楼主| 发表于 2017-3-24 19:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-3-23 23:59
轴的周向没有固定,有转动。角接触球轴承成对使用时或背靠背,或面对面,绝对不可能同向使用的。还有你的关 ...
关节的最下端,轴的最下端,用一个大螺母,拧紧了轴!轴固定不动!
角接触球轴承我再改一改!
上臂不需要传递扭矩,下臂有螺母,所以我认为不需要传递扭矩!轴是心轴,只做回转支撑!上臂在汽缸的驱动下绕轴旋转!
 楼主| 发表于 2017-3-24 19:22:04 来自手机 | 显示全部楼层
武当问道 发表于 2017-3-24 17:00
一塌糊涂
希望您能说详细些,也好让我学习学习!
 楼主| 发表于 2017-3-24 19:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
灬人定胜天灬 发表于 2017-3-23 21:43
你好,可以问你个问题吗?
您问,什么问题?
 楼主| 发表于 2017-3-24 19:29:23 来自手机 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-24 08:07
你把模型整完后,发到  我给你做个动态的演示那才好
这个我自己也能做动画!
我现在是想找出我设计的问题,免得做出来实物有问题!
 楼主| 发表于 2017-3-24 19:30:44 来自手机 | 显示全部楼层
桃源居士A 发表于 2017-3-24 08:17
把你们的要求发出来看看!
什么要求?设想就是设计一个两自由度的机械手,汽缸驱动,高速开关阀控制,闭环!
 楼主| 发表于 2017-3-24 19:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
孟德尔斯鸠 发表于 2017-3-24 08:17
气缸就俩位置,完全深处和完全缩回,也就是你的机械臂只能到四个点?
抱歉,帖子不详细,稍后补充!还有气动回路原理图!双作用汽缸,两个进气口各由一个高速开关阀(两位三通)控制,用编码器(绝对)检测角度,形成闭环控制。计算机采用Arduino单片机!
气缸是做不到在任意位置停止的,因为气体具有压缩性  发表于 2017-3-26 21:01
GMT+8, 2025-4-12 06:20 , Processed in 0.057342 second(s), 21 queries , Gzip On.
