查看: 14727|回复: 32
工艺与成本!
发表于 2017-3-23 18:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
; ?3 Z8 ?6 L0 A8 G
8 o4 @, t3 @' d5 M0 f( z1 C请教论坛各位大虾! 这个产品的加工工艺该如何设计,才能使产品加工既简单有符合成本要求!产品材质:不锈钢3040 n0 c$ U) P/ t1 w, m2 _
产品有几个个安装位置的公差+- 0.1mm,其他的地方只要保证外观就行,表面光洁度要求不高,内腔特征没什么严格要求!
  D2 @2 a. N7 i' e& t8 g
0 U+ L: f2 w* Q! K' R* _PS: 这个产品批量10000件,怎么做能把成本控制在¥45以内/个? 请坛内的各位大虾多多指教
$ f3 x* y7 z! Q4 N( |
* H" H7 m5 d( Z& C) `' i+ L& f/ W: c. k' h
$ w7 }; u/ L' @4 G& p7 [
5 t5 Q& z7 L( S# @% C, D2 `6 q
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-3-23 18:57:00 | 显示全部楼层
楼主,你这是用什么软件把量尺搞出来的?
UG  发表于 2017-3-23 19:10
发表于 2017-3-23 19:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
找找精密铸造,薄壁可能不太好弄,外圆加工可能好弄点!
 楼主| 发表于 2017-3-23 20:02:39 | 显示全部楼层
蓝天心 发表于 2017-3-23 19:257 P& ~) P7 k6 c# m- S# P
' t; V8 r1 M# z谢谢回复!  我之前想的工艺就是精铸出来,个别有点精度的地方在稍微的加工一下,但是铸造涉及到有个问题:产品壁厚太薄,铸造容易变形   精铸厂家建议把壁厚增加到3个毫米甚至是4个毫米。  如果增加壁厚 ,也就意味着外圆必须得在加工!   现在又出现新的问题:1.增加壁厚后,需要再车削外圆加工,怎么装夹可以保证产品加工不会甩,一端有平位可以装夹,另外一端是否需要留夹位,采用类似与一夹一顶的方式进行后续的加工?   2.成本增加了,有没有好的方案能把成本降下来?' |: @& _( u+ I
 楼主| 发表于 2017-3-23 20:06:47 | 显示全部楼层
hyr003 发表于 2017-3-23 18:57
/ S; x( @) s7 h' O9 g5 j楼主,你这是用什么软件把量尺搞出来的?
* k! A4 S# ~$ Z; ^7 b5 b5 H用的UG  3 y! F6 ]  r5 U- T0 p
发表于 2017-3-23 22:51:55 | 显示全部楼层
铸造+机加的话,成本很难控制在45以内,这种结构好似也没有别的工艺好实现。
发表于 2017-3-23 23:12:06 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-3-24 08:29:42 | 显示全部楼层
滚压加工异型圆柱-----电阻焊接内环加强筋-----整形(主要是针对异型圆柱体焊接变形)---加工定位处。关键是滚压加工。
发表于 2017-3-24 08:32:14 | 显示全部楼层
这么薄这么长,一夹一顶肯定不行啊,需要制作涨套类专用工装
发表于 2017-3-24 08:33:02 | 显示全部楼层
精密铸造,只在外圆留加工余量,然后制作专用用装,可以加工;但是能否达到45元一件的成本,还需要验证
GMT+8, 2025-4-25 01:22 , Processed in 0.063855 second(s), 21 queries , Gzip On.
