查看: 47985|回复: 90
机械设计实例3:液压加热冷却设备
发表于 2007-7-21 06:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
活动台面尺寸2000*820;
加热冷却工作台尺寸1680*800;
油缸下置,工作台最大行程400,快速上升速度45mm/s,慢速上升速度6mm/s;
最大工作压力800kN,在油压20MPa时;
加热功率43.2kW,工作台最高温度300摄氏度;
冷却用水,要求工作台从最高温度冷却到室温的时间不大于20分钟。
普通的4柱3板形式,由于台面长,压制工件可能偏载,采用单缸不太合适,用了两个缸。
不是单缸,便有同步问题。采用了简单的机械结构,使两活塞杆和活动工作台形成牢固的门状结构,工作平稳无虑。
由于工作方式为一个工作循环便对加热冷却工作台加热和冷却一次,故要求加热和冷却要快。两块加热冷却工作台的制作倒是花了一点脑筋。加热用了12根800长的,每根1.8kW的插入式电加热管。冷却通道则用焊接方法制作,尽量在保证强度情况下增大换热面积。
一个工作循环的时间要几十分钟,液压系统工作状态以保压为主,故液压泵设计为断续工作,用了个贮能器保持在液压泵停转情况的系统压力。
双泵系统,高压泵和低压泵各一个。
简单液压系统,液压阀的安装集成度高一点,用了6个阀,安装在一个阀块上。
压力显示和控制使用了数字式仪表,没有用压力表和电触点压力表。
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2007-7-21 06:08:15 | 显示全部楼层
Re: 机械设计实例3:液压加热冷却设备
设备图片
发表于 2008-1-27 17:47:46 | 显示全部楼层
大型的设备,领教了。我的机器都相对比较小
发表于 2008-1-27 23:28:41 | 显示全部楼层
对液压机来说这样的机器不算大,不过20MPa油压对四拉杆油缸有些大了,可以考虑用塞柱式
 楼主| 发表于 2008-7-4 05:49:05 | 显示全部楼层
4拉杆油缸结构最简单,制作精度也最容易得到保证。
相对柱塞式来说,回程速度较高。
这些是它的优点。
拉杆的强度当然必须注意。不过只要有足够的保险系数,无需担心。
看力士乐的样本,有缸径200,压力210Ba的4拉杆油缸,其拉杆螺纹为M30。
 楼主| 发表于 2010-5-24 08:51:54 | 显示全部楼层
该设备为南通一家法资企业制造,一共做了两台。
制作时,这家企业已有一台进口的和两台南通本地制作的设备。进口设备效率底和南通设备精度不行,这才有我的制作。
5月14日,当时做设备的中介找来,说是设备有了点问题,让过去看一下。
已经4年多了,这家企业搬了地方,大车间明亮干净。在工作区,只剩下我的两台设备,另外3台不见踪影。问起,两台地产的已经当废铁处理,进口的被移去别的部门闲置了。
4年多,设备没有出过故障。更换了几个温度控制仪,其余机械、电气、液压部分没有任何问题。
目前不正常的地方是两块加热冷却板中的一块,冷却速度大幅降低。
现场简单拆卸检查,判断为加热冷却板水路堵塞。
很麻烦。由于当初设计时为了达到冷却速度,尽可能增大换热面积,水道设计得很复杂,中间有很多拐弯。应当是垃圾在某一拐弯处积聚,堵塞了水道。
前辈就是厉害,问题都分析出来了。  发表于 2015-3-7 16:42
 楼主| 发表于 2010-5-24 09:13:10 | 显示全部楼层
从设备内侧看液压站。
该设备用来对组合母线复合绝缘层。一个在检测耐压的工件。
发表于 2010-5-24 11:14:07 | 显示全部楼层
能做大设备的都是高手呀
发表于 2010-5-24 16:06:06 | 显示全部楼层
不可望其项背啊!啥时能弄到你这地步呢!!哎。机械中的抗把子,大哥大呀!!!!
发表于 2010-5-24 17:40:07 | 显示全部楼层
请问这太设备主要做什么产品加工的呢?
GMT+8, 2025-2-22 23:04 , Processed in 0.065079 second(s), 21 queries , Gzip On.
