查看: 3711|回复: 14
电机功率,扭矩的计算
发表于 2017-3-23 15:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教功率,扭矩怎么计算,黄色为传动滚质量1KG,白色为质量20KG的箱体,5M的同步轮同步带传动,180根传动滚,45个箱体同时传动,请问三相电机选多大的,伺服选多大的
发表于 2017-3-23 16:43:30 | 显示全部楼层
主要零件的计算过程
验证马达滚轮是否可承受工件负载。
马达滚轮选型
①确认所需的切向力(滚轮传送能力)
传送物重量M=15kg 滚动摩擦系数μ=0.04时
所需切向力F[N]=9.8×M×μ=9.8×15×0.04=5.88N
②预选型号
MOR38-400-10
③确定所需数量 马达滚轮启动切向力FK=37.3N时
传送能力FHN=FK×0.9=37.3×0.9=33.57N
所需数量 n=F/FH=5.88/33.57=0.176个(※可通过1个进行传送)
设定为置于至少2个的滚轮上,以确保安全。
④确定滚轮长度
传送物:长度(L=400)×宽度(W=320),因此根据滚轮长度为400(余量80mm)进行确定
构造制作与设计要点
理论上,使用1个滚轮无问题。但考虑到传送能力会因工件的底面形状、材质、滚轮的水平差、马达滚轮的速度等情况不同而发生变化,因此至少设置2个或以上滚轮。
以上为计算方法.
厉害了!  发表于 2017-3-23 19:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-23 15:47:57 | 显示全部楼层
米思米网站的IDEA NOTE 案例库 http://cn.misumi-ec.com/asia/incadlibrary/detail/000039.html
面壁深功 + 1
 楼主| 发表于 2017-3-23 16:01:32 | 显示全部楼层
要会员,不过还是谢谢
会员注册一下就可以了,你可不能吃饭都想要别人喂到嘴里  发表于 2017-3-24 08:14
发表于 2017-3-23 16:31:03 | 显示全部楼层
以多大的速度移动也是影响的因素
 楼主| 发表于 2017-3-23 16:33:21 | 显示全部楼层
一分钟走180mm
 楼主| 发表于 2017-3-23 19:22:55 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-23 16:43
主要零件的计算过程
验证马达滚轮是否可承受工件负载。
马达滚轮选型
我的疏忽,忘了提轴的两端都装有深沟球轴承,所以摩擦力应该更小的
 楼主| 发表于 2017-3-23 19:27:08 | 显示全部楼层
主要零件的计算过程
验证马达滚轮是否可承受工件负载。
马达滚轮选型
请教切向力37.3是怎么来的,还是那个0.9?
发表于 2017-3-23 22:15:51 | 显示全部楼层
厉害,算得很细,前面看懂,后面看不懂了
发表于 2017-3-24 09:15:49 | 显示全部楼层
主要零件的计算过程
验证马达滚轮是否可承受工件负载。
马达滚轮选型
高手
GMT+8, 2024-11-28 19:00 , Processed in 0.066274 second(s), 25 queries , Gzip On.
