查看: 7383|回复: 23
牛逼吹大了,脸被打的啪啪啪响。
发表于 2017-3-23 12:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
. Z1 [& \7 R0 y8 h  X; Y% X: S9 H
昨天去客户那试一把切断刀,当时预估切304L 直径32mm   保守数据  500PCS每个刀头,可第一头做到61PCS就腰间崩裂,后面不服气再来另外一端129PCS又他妈over,这脸打的啪啪的、6 |2 k8 B" H' c6 Z  b4 o2 w: m# q
4 y# s: m: x" Y# T, a4 O$ ]9 n/ t4 ^% f# s$ f
9 V5 d" k5 {" o9 _: P
发表于 2017-3-23 12:13:14 | 显示全部楼层
你吹的牛逼到底有多大
发表于 2017-3-23 12:20:36 | 显示全部楼层
看你的机夹切断刀,前面刀刃探出的似乎太短了,排屑散热不好吧,会影响刀粒寿命不是。% [3 k1 x' V7 y3 a6 c* w. c
发表于 2017-3-23 12:21:47 | 显示全部楼层
切断一定充分冷却。
发表于 2017-3-23 12:51:32 | 显示全部楼层
不吹牛怎么能拉到客户,吹还是要吹一点的
发表于 2017-3-23 12:55:46 | 显示全部楼层
崩刃前的磨损如何?试切两次61件和129件,说明还有其他问题存在,可以再找找
发表于 2017-3-23 13:03:03 | 显示全部楼层
你的客户也可能是在阴你,指不定切的是啥料了。
 楼主| 发表于 2017-3-23 13:15:06 | 显示全部楼层
tjtb2011 发表于 2017-3-23 13:03
( @, @% s' A& U) N你的客户也可能是在阴你,指不定切的是啥料了。
$ \$ i0 y: L" e; a
自己亲自动手啊!阴什么呢!
! N; \3 o  w5 `
 楼主| 发表于 2017-3-23 13:16:24 | 显示全部楼层
蛤蟆要起飞 发表于 2017-3-23 12:55
2 f, |# y. }7 ~. r% q" z崩刃前的磨损如何?试切两次61件和129件,说明还有其他问题存在,可以再找找
2 ?. b. [: W) n& A, g- ]8 n! G
夹持小了。再有机床在二楼。切削液也有一定关系,但与实际相差很远。。0 S, V5 U- j  e9 p
 楼主| 发表于 2017-3-23 13:17:35 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2017-3-23 12:21
* W- P0 z: L( r8 @切断一定充分冷却。
) J6 R3 L5 T4 Q. I& w) Z: ?分析有道理,刃完好,就是腰部崩了。* i) A1 U+ X* f0 J# m+ r4 M, S
GMT+8, 2025-4-24 14:00 , Processed in 0.060341 second(s), 14 queries , Gzip On.
