查看: 4786|回复: 7
精密轴皮带轮安装设计
发表于 2017-3-23 03:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是一根对外力影响有精度要求的精密轴,动力从图片中的C型二槽V形带轮传入。带轮位置只能安装在图片处,这个带轮和主轴之间的连接机构怎么设计?
发表于 2017-3-23 08:24:20 | 显示全部楼层
不知机床中的卸荷主轴对你有没有帮助
https://wenku.baidu.com/view/c3e61c70cc7931b764ce1505.html
发表于 2017-3-23 08:28:03 | 显示全部楼层
花键连接
发表于 2017-3-23 08:56:58 | 显示全部楼层
同上,建议用花键联接
发表于 2017-3-23 13:17:22 | 显示全部楼层
带轮两边加支撑。如果可以,把V型带换成同步带,这样径向力会小一些。传动机构可以改成联轴器。
发表于 2017-5-15 20:01:37 | 显示全部楼层
用电磁离合器试试,环卫车上有用的。用在发动机输出主轴上,外力也很大
发表于 2017-5-16 11:04:16 | 显示全部楼层
楼上说得对,我看到的多是用花键连接
发表于 2017-5-16 16:26:27 | 显示全部楼层
吃瓜群众
GMT+8, 2025-4-25 02:55 , Processed in 0.084518 second(s), 24 queries , Gzip On.
