楼主: /:Z蜷缩蜗牛
创业方知挣钱难
发表于 2017-3-23 10:42:02 | 显示全部楼层
这里套路比较深,我接触的一个手办厂老板是这样的;  h8 s, n) S" \2 O) U0 S
1)长期合作的公司,他的价钱开到市场最低,挣到的钱维持工厂正常运营,活下去;
+ A( L; i1 f5 p; J4 a3 B$ G2)保证活下去,开拓市场,尽量接一些大单,挣到钱;
& ?; n+ t' B% U2 I, B* ^3)老板亲自送货,手下干活,这样防止关系断了,也了解第一手资料;
发表于 2017-3-23 10:45:45 | 显示全部楼层
楼主进入了思维怪圈,以为买个一台机就等于创业了,他是需要整个体系运作的,不是光有技术和设备就行的,一个公司你看有多少职能部门,那你就得身兼多少职位。我劝楼主找人合作,几个小作坊合并起来,然后慢慢作大,把流水做起来,一个人身兼数职的成本只会高不会低。
1 X8 `5 F4 S: D, p1 a6 q' U2 O) J  O) p
补充内容 (2017-3-24 12:11):
2 D$ {9 C) H" z+ \+ \6 X你只有做到一定规模了,才有好的客户,如果是小作坊慢慢发展的话,赚个只比工资多一点的钱,怎么慢慢发展。
还么到什么管理的问题,楼主目前是怕没事干,所以,还是业务第一。  发表于 2017-3-24 09:01
发表于 2017-3-23 12:37:06 | 显示全部楼层
 楼主一台机床开了个小门店而已,管理、营销啥的没那么多套路,不然会把自己累死的。1 l! \" z' a% l4 K6 I. S4 K
 小门店的生意跟小工厂都有很大区别,更别说是大一些的工厂了,小门店的客户对像基本都是有一些零散件,量也不稳定,这类客户一般对机械也不是很在行,没太多精力去找供应商,找到了别人好多也不愿意做,所以才找门店的。
, Q+ V) O8 d, m5 g8 i 楼主等生意比较稳定了,一台机床确实忙不过的时候,再考虑增设备,三两年后,如果客户积累得不错,可以再考虑搬到厂房,再添设备。必须一步一步来,
* w. L) g9 v, o3 @7 P9 ~" d; Y
发表于 2017-3-23 16:07:12 | 显示全部楼层
先开发客户,自己干不了的倒手,先巩固自己的知名度吧  C. Z- w1 N& g
发表于 2017-3-23 20:10:52 | 显示全部楼层
加油.累是必须的
发表于 2017-3-23 20:15:55 | 显示全部楼层
楼主只是做车件吗?
* D4 P8 g( V3 ]3 Z5 ]% A& a我们一般外发都机加+表面处理回来成品零件的。
发表于 2017-3-24 08:39:29 | 显示全部楼层
创业最好还是找几个志同道合的朋友,合理规避风险
发表于 2017-3-24 10:02:39 | 显示全部楼层
谁痛谁知道!
发表于 2017-3-24 11:31:02 | 显示全部楼层
先生存下来,再考虑做大
 楼主| 发表于 2017-3-24 21:06:49 | 显示全部楼层
hhrrll 发表于 2017-3-23 20:159 U! g2 h, c* `1 `, V4 Q
楼主只是做车件吗?
- _, B; f# u- c* g( `7 W" ~' }7 w我们一般外发都机加+表面处理回来成品零件的。
6 H  U" m: i. i
车件主要,其他也可以全包- J: `" Q, |+ T0 L) ]
GMT+8, 2025-4-30 17:31 , Processed in 0.072286 second(s), 13 queries , Gzip On.
