查看: 6886|回复: 25
关于联轴器使用的一个问题
发表于 2017-3-22 21:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有经验的工程师,有个关于梅花联轴器的问题请教下:
. a& A& ]0 D( M$ X2 E$ n这种联轴器可不可以串联使用啊,就是说一个联轴器的一端连电机,一端连光轴,然后光轴的另一端再连一个联轴器?还希望各位不吝赐教- n7 f: W) f/ y; Q! d5 h1 ~
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-3-22 22:25:58 | 显示全部楼层
没有支撑不能这样用,,,,,
支持,那样就是万向节了。  发表于 2017-3-23 08:56
支持  发表于 2017-3-23 08:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-23 08:02:54 | 显示全部楼层
直接告诉你不行。弹性联系器安装也是有对中要求的,不然弹性块和联轴器损坏很快
发表于 2017-3-23 08:04:13 | 显示全部楼层
这种交流的环境,多了一些审核,政审吗?在没意思了。这味道太无趣了
审核好像是为了防止机器人发广告。。。论坛等级上来了就没那么多限制了  发表于 2017-3-24 10:18
发表于 2017-3-23 08:17:48 | 显示全部楼层
只要能担起负载怎么不可以呢
@宇宙立方 机械大百科都要实例,世上只看你了哈  发表于 2017-3-23 13:22
有实例吗  发表于 2017-3-23 12:41
发表于 2017-3-23 08:30:14 | 显示全部楼层
有这种做法的。但一般不这样做,这样会降低许用扭矩,所以只有必要时才这样连。
发表于 2017-3-23 08:45:24 | 显示全部楼层
光轴要做选择支撑,只有保证三轴在同一直线,也是可以的
正解  发表于 2017-3-23 11:04
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:50:26 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-3-22 22:255 V& B9 {* v- Q5 n; o/ R6 Y5 J
没有支撑不能这样用,,,,,
4 q  L$ ]2 p; c" F1 Q& M
谢谢!( s( V& R3 a8 D$ p
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:51:58 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-23 08:45
# Q/ H, w) U; K, J  \/ P5 M光轴要做选择支撑,只有保证三轴在同一直线,也是可以的
; e1 T4 |' c* ?5 V
您提供的建议很有用,谢谢!
$ ?- k: w" v0 a& V& C6 L
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:52:25 | 显示全部楼层
蔡皓618 发表于 2017-3-23 08:30: z6 N5 H  C# G& w* p
- d6 q! P+ V! z/ P6 \
恩,谢谢!
+ K$ i) \& E+ a
GMT+8, 2025-4-25 12:20 , Processed in 0.343861 second(s), 28 queries , Gzip On.
