楼主: pengjc2001
弹簧垫圈能不能防松?
 楼主| 发表于 2017-3-23 08:51:24 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-23 08:26
$ m. _! O* C7 y( c弹簧垫可以防松,比如电机与机座连接的螺栓一般要加弹簧垫,因为电机震动如果没有弹簧垫,螺母会松动 。一 ...
5 i2 M) [& P- E% r( p) U弹簧垫圈防松的理论基础,我真没看见过。只看到过书中结论,还有现实有些地方是使用了这玩意。
/ [; x" T/ Y7 [0 f9 d
1 _- g5 x  Q6 v谈到电机。不用弹簧垫圈的小电机使用方法 我也见过, 如果说,这场合振动大,需要防松措施,只能是机械式固定住螺母
: e3 i. |/ b) X: T: R
9 K/ Y& G1 G  O+ _# }7 T+ }9 q干大电机时,我们是不用弹簧垫圈的,直接是机械防松,用垫片一角包住六角的一边。
  t6 @. N2 }' D3 S7 l) R( G7 z! w( R1 j% p% n# m
+ g3 o9 U& |1 |/ V2 }
有一次问一个 GIS 机构生产商,  “我没看到你们的装配使用扭矩扳手,你们怎么认为你们的螺丝拧到位了,拧够了?”  他说,“我们有检验人员看这弹簧垫圈有没有被压平。”       从他的角度,他把这当成了一种检验手段。  个人认为,这是不成立的。  把弹垫压平需要的力道是远小于按通用力矩要求达到的力的。 6 f" q" U+ z) V
发表于 2017-3-23 09:23:06 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-22 20:21
" b0 s) p6 I1 o9 C6 x设计手册上介绍的几种螺纹连接防松方法,效果多少总是有的,但与变牙螺母比较那就差远了。
# n0 C6 l' c4 A
变螺距的话,你是如何确定每个牙的螺距?还是变牙螺纹就是楔形的?1 q. z# X$ O/ R" S* ?! M+ `4 g
发表于 2017-3-23 09:24:28 | 显示全部楼层
什么 是变牙螺母?能介绍下吗,有图最好了
国家标准还未出台,你知道就是了。  发表于 2017-3-23 09:33
发表于 2017-3-23 10:01:53 | 显示全部楼层
的确,很多国外的产品是不用弹垫的,会用一个平垫增加受力面积,防止损伤结合面。我的理解是在小型有振动的场合,可以用弹垫。在大型受力比较大,振动比较小的地方,弹垫无法承受大的负载,一般不用弹垫。
发表于 2017-3-23 10:11:43 | 显示全部楼层
一般震动的场所用弹垫比较多
 楼主| 发表于 2017-3-23 10:12:38 | 显示全部楼层
以下论文发表于1980年8 L* J% F% r8 z2 f5 C
http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%2865af6ab1c3a0cf82f5da2fc9257d862a%29&filter=sc_long_sign&tn=SE_xueshusource_2kduw22v&sc_vurl=http%3A%2F%2Fwww.doc88.com%2Fp-2042463704797.html&ie=utf-8&sc_us=15628892295056790849
8 T0 C/ J2 d7 Y0 b. [
 楼主| 发表于 2017-3-23 10:14:56 | 显示全部楼层
% n0 \. o, U* r" G; f% h- ~! B) H
3 |( O1 m: p8 d$ F/ l6 ~) J又是一片  弹簧垫圈 无用的论文
& I& W' v# f4 [" \9 lhttp://www.ixueshu.com/document/a0caa310b441c88a318947a18e7f9386.html
发表于 2017-3-23 10:26:29 | 显示全部楼层
去年啥时候在这看到过一篇,说是加弹垫放松效果很好。这下把人搞懵啦
发表于 2017-3-23 11:34:11 | 显示全部楼层
tjtb2011 发表于 2017-3-23 00:28
8 x* X7 W$ F% f. R6 e3 u一个是看螺栓本身材质是否过关,一个是看使用环境是否有震动或交变应力,再有看应力是否能平均分布,而且处 ...
4 T$ p  ?! k: z! V3 }* |% u日本的hardlock
% n: w5 ]& k2 Q* L0 ^
发表于 2017-3-23 13:23:20 | 显示全部楼层
楼主就记着,重要的地方不准用弹簧垫圈,平常用不用都行,其实没有用
GMT+8, 2025-4-24 14:27 , Processed in 0.059868 second(s), 17 queries , Gzip On.
