楼主: wxg263
无私分享钣金展开计算
发表于 2019-5-3 16:11:17 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2017-5-4 11:22- k) y0 Q$ w7 a! M4 [
都是基本的概念所以觉得没用,因为展开值最终还是模具,材料特性,板厚来决定,楼主给的只是一般计算方法 ...
7 f2 g' b' H  ^4 U& R* U( w5 _计算折弯系数,K因子必须有依据不是道听途说,也不是什么经验公式,那依据是什么呢?试样。折弯扣除大家都会计算吧,加工一个简单折弯试样,精确测量其尺寸,测出折弯扣除值,用此折弯扣除值计算该材料的K因子和折弯系数,进一步作出折弯扣除表及折弯系数表,当材料不变时,使用时只要将三个参数中任意一个插入SW中,即可得到理想的展开尺寸。
% O, l! ]- M6 o" R4 ~; E( o: j6 ~9 ~" l, H- [
每种材料只要一张表或一个K因子就行,我喜欢用K因子,因为K因子适用任何情况,大R,任意板厚,任意厚度都行。; Y5 _, H0 T6 I5 f
如果你想试试,可把试验数据给我,我计算好发给你试用看看,数据要求材料: 1、下料长度 2、板厚  3、下模槽宽  4、一刀折弯后的2个外形尺寸# w# `* w- d/ b" k% M
发表于 2019-5-9 10:49:07 | 显示全部楼层
zhhzhh888 发表于 2017-3-28 11:263 r* R7 b5 c- k) e$ {$ G% x
收藏,谢谢分享!
/ d6 c2 d9 q. F* b$ z好像没有多大用处
, d% }; S; N4 R, z+ O9 L7 @
发表于 2019-5-22 21:03:24 | 显示全部楼层
给你一个大大
发表于 2024-10-25 17:21:16 | 显示全部楼层
路过
发表于 2024-11-15 16:22:06 | 显示全部楼层
谢谢分享: m+ u- I; z7 z- @4 c2 w; n4 @
发表于 2024-11-21 21:07:03 | 显示全部楼层
哎呦不错哦) M! K/ S7 G$ A! H! |# Y
: q( k( C# R- B$ i/ W5 x
发表于 2024-12-6 17:35:42 | 显示全部楼层
1 M& r5 Z4 L' }9 T4 z. W
谢谢分享
GMT+8, 2025-1-20 04:47 , Processed in 0.070237 second(s), 14 queries , Gzip On.
