楼主: wxg263
无私分享钣金展开计算
发表于 2017-4-29 15:09:03 | 显示全部楼层
# Z: [- y- N8 Q0 E; j( k8 I谢谢分享
发表于 2017-5-2 23:12:29 | 显示全部楼层
稍微看了下,不是很有用
发表于 2017-5-3 23:51:13 | 显示全部楼层
% W8 ?1 N' v! f; S没积分了,下载不了
 楼主| 发表于 2017-5-4 10:49:42 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2017-5-2 23:12
$ ~' i6 N9 j; L. Z( g5 I稍微看了下,不是很有用
4 ^0 f: L! E% C( y
谢谢回复,您觉得怎么样的算法比较好
2 l: g; g7 ^& ?0 U
发表于 2017-5-4 11:22:54 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2017-5-4 10:496 s  h; s$ ?/ _+ p0 V# ~4 \
谢谢回复,您觉得怎么样的算法比较好
& J, {, E# v4 ?* r+ y* W
都是基本的概念所以觉得没用,因为展开值最终还是模具,材料特性,板厚来决定,楼主给的只是一般计算方法,并不能结合各个公司的设备。还不如出一个如何验证展开值的方法,让大家自己去验证公司常用材料的展开值,这样比较实用,求出的展开值也更准确。
. Y4 O! p8 l8 O: }" y  C; w
 楼主| 发表于 2017-5-4 11:23:59 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2017-5-4 11:225 W7 ~* v" p* `* z7 a
都是基本的概念所以觉得没用,因为展开值最终还是模具,材料特性,板厚来决定,楼主给的只是一般计算方法 ...
9 Z7 C6 r9 \. }2 }那这个算法,不就可以按照自己公司的 去算了吗,
. |1 A4 ?* r4 \1 ?- ?
发表于 2017-5-4 11:26:12 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2017-5-4 11:23, n: N7 K. B9 r
* O- e+ n, g/ E* N3 _! M- B+ N我如何验证我们公司2个厚铁板的K因子呢?
9 x- j1 A# q$ Q' I
 楼主| 发表于 2017-5-4 11:40:53 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2017-5-4 11:26. N- m' k/ N& i8 i/ ~- U
5 I9 S' g* \7 v9 K6 p9 {" a  G) W自己折弯呀,然后看那个公式,自己算下么
( B! i) m8 P, _  h" i
发表于 2017-5-4 11:51:33 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2017-5-4 11:40
) `4 |) o1 L0 y$ D: x; n" N8 Q自己折弯呀,然后看那个公式,自己算下么
/ U# z5 A; U& z你写下步骤呗
/ O' s: O( }: g+ k
发表于 2017-7-5 16:43:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-1-20 04:43 , Processed in 0.053621 second(s), 14 queries , Gzip On.
