查看: 3023|回复: 4
改装一个锻压床
发表于 2017-3-22 10:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想改装一个100t锻压床,压力大概35Mpa,保压时间5s,有人说时间继电器可以满足需要,不知道这个时间继电器该如何用,能不能帮忙做一下这套液压系统
8 s! r/ Y* `& n4 v. M
发表于 2017-3-22 10:30:02 | 显示全部楼层
原设备是哪家的,有资料吗?
发表于 2017-3-22 13:40:14 | 显示全部楼层
时间继电器很好用的。一般都是与触发开关并联使用。按下开关就自锁开始计时,时间到就断电液压缸复位。
发表于 2017-3-22 13:59:26 | 显示全部楼层
时间继电器接到电路里面就行了啊,跟液压系统不搭噶的吧
 楼主| 发表于 2017-3-22 17:38:13 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-22 13:598 H" R  V. M2 r% c0 n
. _2 ]5 `6 ^) L( e; u
那是通过什么来让油缸保压5s1 @9 S0 I3 e; v) p6 _) q/ ^. j: ]
GMT+8, 2025-4-25 13:40 , Processed in 0.057432 second(s), 14 queries , Gzip On.
