查看: 8063|回复: 12
美制螺纹,例如2 1/2--20UN,请教如何加工出来?
发表于 2017-3-22 09:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如抬头,一个配件的外螺纹是2 1/2--20UN的美制螺纹,采购进来以后,需要配一个有同样内螺纹的法兰盘与之连接起来,可是外协的法兰盘总不合格(拧着拧着就进不去了),原来外协法兰盘的图纸将2 1/2--20UN的美制螺纹给近似转化成了公制螺纹,这明显是不允许的。现在请教一个问题,美制螺纹,例如2 1/2--20UN,请教如何加工出来?
 楼主| 发表于 2017-3-22 09:03:54 | 显示全部楼层
采购什么样的刀具?在车床上如何车出来?
发表于 2017-3-22 09:36:45 | 显示全部楼层
普车和数车都可以做的,楼主自己查一下该螺纹对应的大径、小径,量小可以用手磨刀,对好牙型角,量大买机夹刀,有了螺纹型号,具体型号卖刀具的会给你挑的。
 楼主| 发表于 2017-3-22 09:44:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
发表于 2017-3-22 11:46:53 | 显示全部楼层
拿着这个配件的外螺纹是2 1/2--20UN的美制螺纹,然后去做,不行也会行的
 楼主| 发表于 2017-3-22 12:08:27 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-22 11:46/ z1 s+ d/ k- M( _" K8 ?
! W9 `! e% z, g4 p% X6 }4 a7 s两家做的东西,图纸标注的螺纹一个是公制一个是美制的,这是不允许的,螺纹的标注统一起来;然后,还有出错的一个地方,就是外协法兰盘的公司,弄不好换算成公制的去加工,这也是不允许的。
0 o) Z8 O# h% ?8 b& {2 [( t3 F
有意思  发表于 2017-3-22 12:54
发表于 2017-3-22 12:20:51 | 显示全部楼层
退几次货就会做了
发表于 2017-3-22 14:15:28 | 显示全部楼层
1 X; R4 G2 d) v3 f/ ^3 y5 r! a% u$ D6 J
用0.5-1.5 60° 螺纹车刀片车就好了! D7 E; f* x+ S  `
能干公制螺纹刀具是不缺的,干不了是因为不会算中径、小径尺寸0 K* y/ K7 {* ~) Q" Y+ c
不会算上网搜总会啊,竟然能按公制干,作坊得多小啊。内螺纹是这么车的(见下图)2 z: S* J: N- b7 c8 s
7 @  I: E/ X9 U0 n, k1 w2 j8 V& a
2 ^$ V: Z" f; K6 y/ @# k( R黄色的是螺纹刀片,这东西不贵的,肯定比你手磨便宜还好用。
0 N& y1 Y. c' v' o% m
发表于 2017-3-23 09:50:33 | 显示全部楼层
2 1/2--20UN的美制螺纹:公称直径为63.5,螺距为每英寸20牙,牙型角60度,加工与公制螺纹一样。
发表于 2017-3-25 16:33:19 | 显示全部楼层
有专门的UN螺纹刀具,关键是要有一套好的螺纹规让工人直接在车床上检测好,那样就没事了,以前我们做过这种螺纹,主要是靠车床工人检测
GMT+8, 2025-4-25 12:25 , Processed in 0.065211 second(s), 20 queries , Gzip On.
