楼主: 韩寒11
零件两端外圆的同轴度实验
 楼主| 发表于 2017-3-22 12:32:56 | 显示全部楼层
xiong__007 发表于 2017-3-22 10:02* G% Y7 n; O  l* T+ d7 L6 s
楼主,什么设备,这么厉害。
8 X/ }5 A/ x; c% G3 F! |2 A1 P9 D9 E
德国的设备,国产的不行啊,圆度一般都在0.005mm,更没法干这个活了0 T: Z" N1 ?4 ]- j- V; d* l! F
发表于 2017-3-22 12:33:17 | 显示全部楼层
禾木工匠 发表于 2017-3-22 11:008 h3 C$ z7 t: K1 ~3 a% d% P$ u
大侠,图纸有问题啊,圆柱尺寸不带Φ啊
+ b8 R9 u; i# t+ n' j
学习了
* \8 h' [: n! Z* \* B
 楼主| 发表于 2017-3-22 19:48:41 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2017-3-22 06:55
: i- d: B4 ]* D2 z* x( V. i8 B这个零件如果没有弄坏,再次测量
. N( o4 x0 ^" C6 a  i" h1)架上,每次转60度,
& N2 q; b! Q2 B9 `# j2)掉头,同1)
) U2 J! z$ E8 Q& ?8 O# R% p
1、机床轴承是德国进口的
& x. _7 b1 x, W" u# j2 p7 [+ @2、可以借鉴层主的建议,多次测量,但是这次没有机会啦,质量没工夫陪我玩了
- |* B8 H  d! C6 w# f9 g
5 w  a3 v& N, c, @- z3 Z, I  b3 q
9 D. m& E+ }; ]: w+ `8 e
 楼主| 发表于 2017-3-22 19:49:49 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-22 09:26
8 P5 v5 y9 \' F) T* @' J6 n& k' ~; P厉害了,表面这么光亮,像是抛光过一样
" t5 N2 p' [$ Y/ B# }PCD的加工铝合金材质的零件最亮6 \2 w/ y& S( _8 `% a! ?7 p
 楼主| 发表于 2017-3-22 19:50:25 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2017-3-22 10:05- Z! P2 E! g* H( i1 r5 ^
应该不是你做的问题,是测量的问题
/ K& C1 ]% r; @- h7 s% y三坐标测量同轴度貌似也有点问题/ C" n1 R3 j' t2 y
发表于 2017-3-23 00:00:31 | 显示全部楼层
你下次车个圆柱叫三坐标检下。7 B+ `* F5 J% t) X
我够坏的吧
车一个圆柱,如果在其中一端取一段作为基准,还是会面临跟楼主这个产品一样的问题, 三坐标基本是一种纯数学的测量方式,与传统测量确实是一差别的,或许国标该修订了,一些先进仪器的测量手法应该规范起来了。  详情 回复 发表于 2017-3-23 13:52
发表于 2017-3-23 08:37:08 | 显示全部楼层
这很正常0.008同轴度,工件那么长。
 楼主| 发表于 2017-3-23 12:20:38 | 显示全部楼层
W节奏 发表于 2017-3-23 08:379 H. R  Z8 X1 S" k+ {
这很正常0.008同轴度,工件那么长。
+ g4 V. P" h' G) E! B- e同轴度不好,估计客户回去会改工艺的
 楼主| 发表于 2017-3-23 12:28:12 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2017-3-23 00:00. a  n- d0 x  C7 M7 W0 t  l( g" T
你下次车个圆柱叫三坐标检下。" g/ c' C7 y3 A3 N
我够坏的吧
) j2 i) A3 t" g/ I; o
够坏了
发表于 2017-3-23 13:52:39 | 显示全部楼层
8 F( A" q8 I. r/ A+ @5 V5 }( E& [你下次车个圆柱叫三坐标检下。$ R) L& v5 @  `$ F- m
我够坏的吧
4 f: P9 Y% ~& C0 O
车一个圆柱,如果在其中一端取一段作为基准,还是会面临跟楼主这个产品一样的问题,4 Q: Y7 w1 N0 |7 ]' v
4 }8 `. J0 u. X3 O楼主这个产品,如果我来测量,我也要问:设计的人确实你想要的是什么吗?设计者是不是真的理解了几个形位公差的意义。以前做测量时,这类问题确实碰到多不少,老外的图纸中,也有不少这样的问题:产品拿去装配测试啥的都没问题,按图纸测量出来吧,是超差的,你说更改测量方法吧,做测量的又没那权力,真够纠结的2 S  B/ i6 ^8 Y
0 U8 c7 \, F$ i+ e, c2 W$ q
GMT+8, 2024-11-26 12:24 , Processed in 0.059564 second(s), 19 queries , Gzip On.
