楼主: 五月天_DN45p
机械加工件孔间距有标准么
发表于 2017-3-21 21:19:47 | 显示全部楼层
满足结构强度要求的同时还要考虑加工、装配要求。
发表于 2017-3-22 08:35:09 | 显示全部楼层
楼主说的问题机械设计手册里面是没有的,但是模具设计手册里面有
 楼主| 发表于 2017-3-22 08:44:52 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-22 08:35; M& {! P+ n& Q
! D/ X6 A3 |4 n3 e* t- d8 J0 T问题是我想问的问题 但是模具的那些要求应该是需要满足模具工艺的吧 机械设计手册中没有 可能就是因为要根据加工经验了吧
 楼主| 发表于 2017-3-22 08:48:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 五月天_DN45p 于 2017-3-22 08:50 编辑 ; P+ q, `4 Q; c  T  ]- ~# q: ?; ?( \
albert.tang 发表于 2017-3-21 21:19
3 }3 Y8 K' A2 e6 V1 {满足结构强度要求的同时还要考虑加工、装配要求。
$ g3 l6 _, i. i& j对 结构强度不能忘了  % c1 N7 Y& T" a: P
发表于 2017-3-22 08:49:27 | 显示全部楼层
4 m7 k. d' x4 }* r( z" h% l6 H/ \/ C* `$ _, I: t# E3 y
楼主查一下机械设计手册(第五版)第一卷,也就是成大先版的
' [$ L1 L: N' ]4 g7 e2-250页的相关内容。公差是按你孔的功用来要求的。" h$ q  I# q  e; ^1 A( ~2 t2 f4 ]
精密的定位销孔距需要计算,要兼顾互换性和定位精度,类似资料网上一大堆。补充说明:不好意思,没看清楼主问题,向误伤的朋友致歉。
+ |8 ^  f( e5 R! c/ U! e
# E) t& F) s) I1 {! R: P8 H
发表于 2017-3-22 08:49:37 | 显示全部楼层
五月天_DN45p 发表于 2017-3-22 08:44" X5 _% |0 E( Q) R" C; m( X
问题是我想问的问题 但是模具的那些要求应该是需要满足模具工艺的吧 机械设计手册中没有 可能就是因为要 ...
0 p; C+ j. F+ Z* G
模具只是机械的一部分;它会单独拿出来讲,是因为模具在冲压过程中承受较大的力,为保证螺栓的预紧力,设计时才要求螺孔之间的距离,主要是保证螺孔不要破掉,不能小于最小的臂值
 楼主| 发表于 2017-3-22 08:51:01 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-22 08:49
: G/ Z& ~* m! z4 S0 W$ B模具只是机械的一部分;它会单独拿出来讲,是因为模具在冲压过程中承受较大的力,为保证螺栓的预紧力,设 ...
2 L6 T  V4 R; n. Q奥 这样 那应该是可以参考和借鉴的
7 n' \9 y! c" \/ s( I2 R8 @; T& v
发表于 2017-3-22 21:12:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-24 21:51 , Processed in 0.070982 second(s), 14 queries , Gzip On.
