楼主: 细雨带风。
两个气缸力够吗?
发表于 2017-3-21 16:39:22 | 显示全部楼层
这个我帮你用软件分析了下,是可以剪断的
发表于 2017-3-21 18:21:12 | 显示全部楼层
/ M; l+ \6 _; ~: S2 h5 m
) T; Q3 D2 j1 ^6 L  W8 R力的作用是相互的,两个压力相同的气缸相互作用,和只有一个气缸作用于固定的零件所受的力是一样的啊,完全可以其中一个刀具固定,只保留上边的那个。这样工件加工过程不至于上下移动,更有利于精度
发表于 2017-3-21 19:02:28 | 显示全部楼层
我想说的是 滚珠都掉出来了
发表于 2017-3-21 22:03:06 | 显示全部楼层
这标题,你用两个气缸串联,100个气缸输出的力跟1个气缸是等效的。3 e/ u. x+ c' W. E
 楼主| 发表于 2017-3-22 15:44:43 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-21 16:399 T* F$ x* G- {4 K1 J, C
这个我帮你用软件分析了下,是可以剪断的
& c6 |9 j* C) _! @( h, x
这是怎么分析的
+ n9 d& |5 \& y, O# O
 楼主| 发表于 2017-3-22 15:45:19 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2017-3-21 19:02( O% ]# m8 p) H  v" f; g" q
我想说的是 滚珠都掉出来了
; a! \9 l( u7 ?  I1 P" k! S5 F7 d不要在意细节嘛; Z) h1 p% `% o; f1 f4 {9 H$ u; t' q
3 S0 o' Y4 ^$ X) s% M! R
发表于 2017-3-22 15:56:13 | 显示全部楼层
细雨带风。 发表于 2017-3-22 15:44
8 ], y: w% |4 H' C5 H/ f) {这是怎么分析的
9 _% U- I/ s1 P2 b这个是用分析软件HyperWorks7 o! L8 b9 W5 r
 楼主| 发表于 2017-3-22 16:18:23 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-22 15:56
# e8 P: J; \/ f- \这个是用分析软件HyperWorks
: U0 I. }% q2 o- f  g嗯嗯,谢了
# v# L, P/ E/ W% ?
发表于 2017-3-22 16:58:20 | 显示全部楼层
可以直接买现成的气动剪刀,按照他们的规格来选
 楼主| 发表于 2017-3-24 11:45:22 | 显示全部楼层
www666 发表于 2017-3-22 16:58! A) B) w! k7 S% ~! o. ]# s
- Y* s8 B% t0 F( [. w! O1 m看过气动剪刀,没空间位置2 w/ S8 M# q' Q3 p! [/ W
/ ]6 u" W  e# @3 P8 C+ `
GMT+8, 2025-4-25 17:45 , Processed in 0.066286 second(s), 14 queries , Gzip On.
