查看: 8159|回复: 35
Q235 4t的箱体上想开方形孔,有啥好办法没?
发表于 2017-3-21 13:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的方法就是先划线,然后等离子凭手感,
1 O( _% p/ [& t5 R2 q) a老板觉得无所谓,我是实在看不下去了。垃圾一样,想改变。。: }/ A0 D& S8 N2 ^% W2 d
提前激光切割下料的办法是不行。% @( O/ k: R) d0 E: L( V9 D
7 x9 I( m! [( A% O* G  s
焊接完成后开孔的办法有没有?孔大小不一。3 G6 ?# n! g) p: ^
" Y* `/ L4 e+ f; o% Y( Z
6 m/ M9 e  G9 ?' n8 |* W/ V% L, N+ [: e; v$ B. b7 }4 E% K& h! S
发表于 2017-3-21 13:41:44 | 显示全部楼层
不怕费人工就用角磨机
这个比较难,因为有的孔长能达到1000mm。  发表于 2017-3-21 15:59
发表于 2017-3-21 13:42:34 | 显示全部楼层
看看,帮顶!!!同求
发表于 2017-3-21 14:04:11 | 显示全部楼层
4MM,先切好再折弯,再焊余下的焊缝。
可以试试先激光下料,至少孔的形状可以保证,只要孔的边理折弯边不小于V型模开口宽度一半就没事。 至于定位尺寸折弯的话,4mm厚的板折一刀公差控制在±0.5内妥妥的,焊接收缩变形要比折弯大并且难控制,算1mm吧  发表于 2017-3-22 17:47
激光切割下料没敢试过。因为箱体大,要两个对焊,折弯不可能那么标准,所以对起来后要调尺寸,先开孔的话担心会被拉变形的。兄台是否曾经这么做过?  发表于 2017-3-21 16:01
发表于 2017-3-21 14:28:18 | 显示全部楼层
装控制屏的么?& }9 b9 Z& h9 n. b2 ?6 ?+ L
另外做一块面板,把垃圾开口盖住9 x. t' {/ |8 Q, W8 @; y
& g$ v. N1 X+ F$ `+ C
+ c2 c5 n( D# e' @或者,等离子切割的时候做好导轨工装
会装个挡板,但是客户有时候会拿下来啊 哈哈  发表于 2017-3-21 16:02
发表于 2017-3-21 14:35:39 | 显示全部楼层
板厚4MM?焊接好的产品总重4吨是吗?2 `4 a$ ?' q$ ?, U0 |9 f" X% j
气割很好解决的呀,也很方便,
便携式等离子切割机  发表于 2017-3-21 16:04
板厚4mm。  发表于 2017-3-21 15:57
那种气割自动走直线的,叫什么来着一下想不起来了,很灵活,工件比较大的,只要能放平,就可以割。  发表于 2017-3-21 14:47
应该是厚度4mm  发表于 2017-3-21 14:45
发表于 2017-3-21 16:03:09 | 显示全部楼层
激光切割的枪头固定不动;找一条导轨固定在板上,然后把箱子锁在导轨的滑块上,这样移动起来就很直了
发表于 2017-3-21 16:49:48 | 显示全部楼层
先割孔,后焊接,尺寸如果不好掌握,可以慢慢摸索;
9 ?' `( r  r4 a( j8 A割孔后焊接变形,可以增加临时加强筋;" f! P" s( V' W- k- c
割孔太大,还可以考虑拼焊。- I3 @, t% t. _
  v- L" l/ r7 ?3 i( |; y; _/ l
发表于 2017-3-21 17:25:01 | 显示全部楼层
有那种带小车的等离子,自动走直线的
发表于 2017-3-21 20:25:16 | 显示全部楼层
仿形切割
GMT+8, 2025-2-24 15:20 , Processed in 0.065939 second(s), 17 queries , Gzip On.
