楼主: wzhw
1000psi阀门强度试验打多少压力?
发表于 2007-7-21 07:30:51 | 显示全部楼层
Re: 1000psi阀门强度试验打多少压力?
1 Psi(磅/寸2)=6894.76Pa, 1000Psi=6.89MPa,
发表于 2007-7-21 07:55:38 | 显示全部楼层
楼主您好!
" z' _6 a6 z1 D# t! W
* a8 R7 j0 A6 p( G- `5 R9 f给你一个资料,用以对照。
 楼主| 发表于 2007-7-21 08:28:27 | 显示全部楼层
谢楼上!我公司就做此类产品。但是我不清楚是不是如果做强度试验该打多少压力。卫生级的阀门肯定压力不会很高。但是它也是要求标注1000PSI
发表于 2007-7-21 12:53:13 | 显示全部楼层
1psi=6894.8Pa,压力试验应该是按1.5倍吧
发表于 2007-7-23 09:30:51 | 显示全部楼层
依据《通用阀门压力试验标准》要求,阀门的强度试验操作压力为公称压力的1.5倍,这在阀门设计制造时就已经考虑进去了,和阀门的结构没有多大关系。
 楼主| 发表于 2007-7-30 11:16:51 | 显示全部楼层
虽说压力和结构没关系。可是作为设计者不可能需要工程压力需要70KG的阀门设计成壁厚三四毫米选用螺纹连接,而压力20KG的却要七八毫米厚而且还要法兰连接
发表于 2007-8-6 20:47:02 | 显示全部楼层
我只是泛泛而谈。譬如API 6A的阀,5000psi以下的都测试到其2倍的压力。至于壁厚和连接方式,15000psi的也同样用螺栓连接,没有问题。关键是你所选用的材料性能和结构形式,要校核强度。具体的手册里都有的。
发表于 2007-10-15 15:36:18 | 显示全部楼层
1Mpa=145psi, 1000psi=6.9Mpa 打压为公称压力1.5倍,即6.9X1.5=10.5Mpa
发表于 2008-1-8 22:36:56 | 显示全部楼层
换算为
一般psi除以145的结果是Mpa
发表于 2008-1-16 11:27:15 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1bar=0.1Mpa=14.5psi,也就是1000psi=6.9Map
GMT+8, 2025-4-6 05:13 , Processed in 0.063000 second(s), 13 queries , Gzip On.
