查看: 2874|回复: 1
NX助力模头企业创造出客户想要的产品
发表于 2017-3-20 21:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
衡量模头好坏的几项标准2 s/ y2 j$ F6 [( o
1.合理的结构;4 f' g( ?2 e! q# v, o9 `; Z/ E
2.出料的均匀性;) P4 S$ ?) c: ^8 D, v0 g; d$ {3 t
3.产品的使用寿命;
- |" F. P  I8 i* w& g4.表面处理效果;5 x/ y5 T" B" z3 Q3 T/ Q
5.能耗的控制;6 W' F. z% G+ G' o5 ~
6.加工精度;' Y  I0 }% l  u. ~& C8 P
7.钢材的质量等;; O; ^; [! s" ?
# Q, B2 j" B$ L2 X
模头的结构设计将影响到模头的加工参数、压力问题、变型量、精度等,从而进一步影响到漏料、波动以及制品的厚薄均匀性、产品稳定性等等。2 y; A5 b# j  ?. {& R
1 k: |' c# D5 y  D什么是有限元分析?+ g( ~* ]6 o, C; t1 G. h! q
有限元分析因其独特优势,在飞机结构设计、桥梁承载、汽车及模具设计等工程研发领域无可替代,不仅计算精度高,而且能适应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析技术。是利用数学求近似值的方法,对真实的物理系统(如几何、载荷工况)进行模拟,用较简单的问题代替复杂问题后再求解。即通过区域单元分割,对每一个单元假定一个合适的近似解,然后推导求解这个域总的满足条件。下面引述针对有限元分析对三层模内复合模头进行优化设计的过程。
" q# I3 ~; J6 }0 J
8 f+ R1 k& u  ]首先用SIEMENS NX10建立三维模型 " l; N- Y: v0 I
NX,是由西门子UGS PLM软件开发,集CAD/CAE/CAM于一体的数字化产品开发系统。利用独特的三维精确描述技术和功能强大的新设计工具重新定义了CAD 生产效率,可提高工作效率、加快设计流程、降低成本并改善决策过程。, q3 ?- |7 Q& K+ F& W
" W9 v4 k6 w0 W% k
然后使用NX CAE(NX CAE 是一个用于执行结构、热学、流体、运动、多学科和优化分析的现代仿真环境)对三维模型部件进行网格划分。
( I. _8 N5 Q8 `( \; |+ p
' k8 F2 Y6 e* p用哲学的方法论就是先局部再整体,最后得到全局的特征。一般情况而言,单元划分越细,则描述变形情况越精准,越接近实际变形,当然计算量也越大。如果划分单元数目非常多,而又合理,则所获得的结果就与实际情况相符合。% X: x* z8 c9 @$ B: e' s' A
* `/ B& |* c! K4 e, Z' s8 H; C
综合边界条件导入分析
/ j. [7 ]8 A. V9 c+ {& N0 a早期的有限元分析主要关注某个专业领域,如应力和疲劳,但是物理现象都不是单独存在的。例如只要运动就会产生热、而热反过来又会影响一些材料属性,如电导率、化学反应速率、流体的压力粘性等等。
7 Q5 m8 h9 Z" |4 u  j& g- }1 W" g
考虑到模头的加工过程及客户需求,我们必须从钢材原料属性、塑料原料的性能、流体力学、机械原理等等综合学科的知识进行产品开发设计。本文针对三层模内复合模头的设计,边界条件如下:7 S, [/ b3 \5 a/ x% w
1.添加螺栓预紧力
6 P2 o; l+ A- W# n) i2.添加边界约束条件, V$ \1 t1 ?  K( B
3.对每一层原料的复合比例,工艺温度、压力、滞留时间等等进行精确的计算。  a; E% d9 [  m6 ~/ }
# `' q4 m) v+ |" g5 S9 E6 ^. l
2 H3 y& Q. G1 p5 Z5 d计算条件与结果导入* K- ^) {4 }; q8 R
总产量2280kg/h 比例20%-60%-20%
/ o6 X8 U# W5 K$ }8 {中间层 60%---计算条件: 产量1368kg/h 设定模头温度230℃ ; O* V: h$ M4 v' g% s  Q
& u1 L3 J! T, Z0 I" h8 C3 y* ~6 T* y( s! }, C. Q0 T
电晕层 20%---计算条件: 产量456kg/h 设定模头温度230℃( `0 R0 K* j  O7 X6 U. Q% ^5 ^
1 Q0 Z, @! N' Y+ O
' ]: M& k5 X2 B, X. H3 D
热封层 20%---计算条件: 产量456kg/h 设定模头温度230℃& n) P& `. E- D
1 q' s6 H1 `: A) V: H9 V% G$ r1 A) \' j) q2 f+ ~4 L# `
NX Nastran 可用作独立的解算器,也可集成到 NX CAE 中,是可保证计算性能、准确性、可靠性和可扩展性的主要有限元分析 (FEA) 解算器。 NX 10 仿真解决方案在 NX CAE 和 NX Nastran 中引入了全新功能和增强功能,帮助快速解算最为复杂的问题。
9 z9 K; e- S) @) a+ g! V' ~3 ~5 w! Q$ g' B  E7 w2 n5 X7 `- x
在NX CAE高级仿真模块中导入模头每一层的温度及计算出来压力的结果
+ m3 P: a- t' W- B
7 M. r7 c( M% U4 I
- Y. }  D/ K$ X0 O: A8 n0 M& a" L9 ], ?
结论
: n, g3 U: s: p5 {* a% [通过系统的模拟仿真,如相对精准的工艺参数数据导入,针对由于模头设计不合理导致生产过程中不稳定,及时调整设计方案。通过调整模体外型角度/厚度/螺栓大小,最后得出结论变形量在设计数值的5%以内,符合使用的要求。
3 b2 x) o; W. d% I8 F" G5 y; j8 f+ L! o1 K
随着功能的进一步挖掘,有限元虚拟造型设计将逐步取代传统模头设计的经验主义,真正做到合理数据分析,真正做到有据可查。虚拟设计将进一步取代传统开机、试机、修模等冗长的过程,以及昂贵的试错成本。2 r6 v7 ]; w# v5 `  _% c& K
0 a8 V3 h. {" F" V. Y3 M$ Z8 V. i  M
# y5 I) `% n% w( ~) F
4 g" R; ]5 t5 F  @% Q
发表于 2017-3-21 09:16:18 | 显示全部楼层
我是UG忠实爱好者,希望它发展的越来越好!
3 p9 |( T/ S* p0 |6 A
GMT+8, 2025-4-3 10:54 , Processed in 0.060141 second(s), 18 queries , Gzip On.
