查看: 3957|回复: 8
求助:为什么镀铬的颜色不均匀,中间发黄
发表于 2017-3-20 17:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
四周到中间颜色越来越黄。中间的小圈也是镀铬的。完全是三种颜色。2 R* q  N( a) `% ?
发表于 2017-3-20 17:57:41 | 显示全部楼层
我个人了解的两种情况:, p4 h3 S% P1 S
1、底层为镀铜时,表层镀铬层厚度不均匀,会导致色差;
  ?4 Y; Y/ ?: v4 _6 k2、H3BO3含量超标,或导致颜色偏红。
发表于 2017-3-20 18:50:22 | 显示全部楼层
铬层太薄
发表于 2017-3-20 20:36:19 | 显示全部楼层
水印、色斑:通常用于表面被污染所引起的不均匀润湿性,使表面上的水膜变的不连续。8 G( Z& {% g& ?' @$ L
颜色暗淡:由于腐蚀而引起的金属或镀层表面色泽的变化(如发暗、失色等)。
发表于 2017-3-20 22:17:42 | 显示全部楼层
观察角度不同
发表于 2017-3-20 22:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
可能是中间电流和两段电流不一样
发表于 2017-3-21 08:51:04 | 显示全部楼层
发黄的地方是因为铬没有镀上去,电镀液的问题
发表于 2017-3-21 09:35:47 | 显示全部楼层
超声滚压技术(豪克能)代替精磨再去电镀,对镀层均匀稳定很有好处的
发表于 2017-3-21 12:44:46 | 显示全部楼层
应该是电流大小不一致导致、、、
GMT+8, 2025-2-24 20:57 , Processed in 0.056445 second(s), 16 queries , Gzip On.
