查看: 4860|回复: 8
铝件镀硬铬
发表于 2017-3-20 13:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝件镀硬铬这个工艺普遍吗,成本是否高,镀完后会不会容易脱落8 U) }: E! ^8 G% C% Y
发表于 2017-3-20 15:24:41 | 显示全部楼层
像自动化行业用的配件铝托导轨,上面就有一层硬铬层的;在比如,跑车的铝轮毂就都是镀铬的。
 楼主| 发表于 2017-3-20 15:51:55 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-20 15:24
/ E& b1 D- t" a5 k9 J$ c像自动化行业用的配件铝托导轨,上面就有一层硬铬层的;在比如,跑车的铝轮毂就都是镀铬的。
/ r. p: Z6 }5 ]( W% a
谢谢
) B8 P8 j+ W. u1 r: q
发表于 2017-3-20 21:43:49 | 显示全部楼层
工艺普遍,成本相对较高,不会脱落
发表于 2017-3-21 09:37:53 | 显示全部楼层
电镀有镀硬铬和软铬的区别,硬的为了提升硬度 软的一般是为了光洁度 看看楼主想要达到什么目的了 电镀的成本是略高的
发表于 2017-3-22 15:28:32 | 显示全部楼层
只是起装饰作用,都差不多的
 楼主| 发表于 2017-3-29 13:52:20 | 显示全部楼层
主要功能是要耐磨,原来是钢材,要减重
发表于 2017-3-29 20:23:27 | 显示全部楼层
其实提高铝件的硬度还有一种比较简单的表面处理方法:硬质阳极氧化。. Y& p( H- {! {7 V; F8 m6 u" a9 b
我之前设计的导轨就是采用这种方法提高硬度和耐磨度;
* `5 i- `) ?% w0 X3 I这种处理方法在显微镜下观察表面组织可以在铝件表面形成蜂窝状,涂覆oil后,在表面形成耐磨的油层 ;增加耐磨性;
' h& g: D, n! _7 U0 A( G. m5 X
/ c& j. _& F) U  a" d6 q) ]
发表于 2017-4-4 21:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
如果将铝件表面氧化膜去除效果好的话,电镀效果还是可以保证的
GMT+8, 2025-4-5 00:38 , Processed in 0.053710 second(s), 14 queries , Gzip On.
