查看: 4589|回复: 10
驱动散热器的液压马达的选型
发表于 2017-3-19 13:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想在一辆工程车上加一个散热器,液压马达控制,想问一下,这个液压马达该如何选,我需要给厂家提供什么参数啊* p8 v. ?! V* f0 t3 v
发表于 2017-3-19 13:44:06 | 显示全部楼层
3,
8 W$ p! z! y' b# P6 f9 `, }* J2 a. g' J3 {3 l
1,首先是散热功率。
1 K+ o2 V# x/ U/ ^/ o2,二是你散热器的具体型号规格(额定转速,流量,功率,扭矩等)
; i5 N7 D  o/ C" ~3,总之首先得计算选出散热器来,再确定马达参数型号。
/ ~+ @8 b' Y" D/ F% t& G+ N
 楼主| 发表于 2017-3-19 14:47:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-19 13:44. O5 p9 M+ F- i. i  K2 l& P
1,首先是散热功率。
  h4 t8 G" g8 ?2 E8 I: C2,二是你散热器的具体型号规格(额定转速,流量,功率,扭矩等)
% \3 p/ ~/ g2 ~/ @) q4 Z! A3,总之首先得计 ...
* R$ W& t% T+ K7 q: a
请问一下,散热器的散热功率该怎么确定啊,还有您提到的额定转速,流量,功率,扭矩该怎么计算啊
( z& h; n4 N' v4 i5 W
有些厂家风冷散热器自带液压马达。你只要提供散热功率就行。  发表于 2017-3-19 14:59
找个风冷散热器的样本看看自然就会明白。  发表于 2017-3-19 14:58
工程机械一般都是风冷散热器,多半也是由液压马达带动风扇风冷。  发表于 2017-3-19 14:57
散热无非就是油温高,单位时间内要将单位体积油温降到一定范围内,要实现这个就得选合适的散热器。  发表于 2017-3-19 14:55
发表于 2017-3-19 15:02:40 | 显示全部楼层
就一个散热器,选最小型号规格的BMM8就可以了。
 楼主| 发表于 2017-3-19 15:51:40 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-19 15:02
/ {9 g5 A  v2 b7 S# w( M就一个散热器,选最小型号规格的BMM8就可以了。
: H6 R& U* `2 j7 n4 s3 {% ]# c各位有相关风冷散热器的样本吗3 Z# _* K. E" W0 {2 X8 E  k/ W
你不是要本液压马达吗,这是最小规格,输出最大功率可达1.5Kw。散热器直接联系厂商吧  发表于 2017-3-19 17:07
 楼主| 发表于 2017-3-19 21:32:28 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2017-3-19 15:51, v8 u8 y# d" Y* {
各位有相关风冷散热器的样本吗
, o2 Z' i/ L- c1 _8 C$ W* p' \0 r
能提供一份样本供小弟学习一下吗,也方便业务联系啊
GMT+8, 2025-4-26 09:31 , Processed in 0.061530 second(s), 19 queries , Gzip On.
