楼主: 韩寒11
这个倒角钻可以反面倒角
发表于 2017-3-23 18:44:43 | 显示全部楼层
交叉孔需要提供图纸 有些可以,有些不行' \3 P- o/ [# ^
 楼主| 发表于 2017-3-23 19:01:18 | 显示全部楼层
倒角刀具 发表于 2017-3-23 18:442 a* h. p7 i4 J: T: T& M8 _8 W
交叉孔需要提供图纸 有些可以,有些不行
6 x* S' ?& j, z$ H- @  a/ Q: y* l* M+ [类似于这种,能倒多大的角,上回有个客户要求D6的孔去毛刺; x- J& ?- `3 G. T
发表于 2017-4-11 13:08:54 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-20 21:03
* P, w& p; v* h. \$ K这种倒角刀具可以倒交叉孔吗
0 G, I; i& }6 ~
要看大小孔的比例,交叉孔也有其他的产品可以去除。$ E/ e' W9 R0 b  s2 v/ j
发表于 2017-4-11 13:11:31 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-23 19:01
0 x' ~4 }3 O0 \类似于这种,能倒多大的角,上回有个客户要求D6的孔去毛刺
( R) s# y; O. y
具体大孔小孔的尺寸是多少?
  V3 ]+ C% v' W  U- [; ~6mm的孔径可以用。倒角大小是要根据加工中心的转速和进给调整。. I+ b8 x! a4 i0 f, K& M! l
' m# v4 z% o) M8 F
通孔倒角刀
通孔倒角刀
 楼主| 发表于 2017-4-11 15:46:16 | 显示全部楼层
jinwei1997 发表于 2017-4-11 13:11
4 L% L3 \, I6 Z" `具体大孔小孔的尺寸是多少?2 ?/ U1 B3 D! P: b- [
. ]1 M' L& K' H就是去个毛刺,没有什么倒角要求
$ K1 L8 W  k8 S5 W& z, e1 ~- \
发表于 2017-4-11 16:19:32 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-4-11 15:46
$ v; t! p  u4 F$ R6 U+ a就是去个毛刺,没有什么倒角要求
) U6 L4 p, b2 J* d# {! N/ f
具体如果需要沟通可以加我QQ2487879686或者打我电话18116255779联系。+ ~$ Z( K) O' K! C* R6 E4 r
发表于 2017-7-1 10:14:50 | 显示全部楼层
7 F' F1 |3 ^, q& `0 o3 {+ \交叉孔需要提供图纸 有些可以,有些不行
! T; x0 V# t9 V! Y6 r( U( F- Z
你好,你的联系方式能留一个吗- e9 ]3 \8 y6 C: h. j
发表于 2017-7-4 15:21:33 | 显示全部楼层
是的   BIG也有这种的两款  反面倒角  反面锪孔
 楼主| 发表于 2017-7-4 20:09:56 | 显示全部楼层
住友刀具BIG 发表于 2017-7-4 15:21
. D5 k# N$ A& k' }* p& _" c, y是的   BIG也有这种的两款  反面倒角  反面锪孔
: n, G- O. c- X$ U, u! L8 e. P/ Q. V
像这种刀具应该很贵吧,最小可以加工多大的孔
发表于 2017-7-5 00:34:02 | 显示全部楼层
音叉式的磨损了就没什么效果了,修复也比较难。
GMT+8, 2024-12-21 12:44 , Processed in 0.055830 second(s), 17 queries , Gzip On.
