查看: 11035|回复: 26
有哪个行当与机械无关?机械工程师做什么最有前途?
发表于 2017-3-19 08:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪个行当与机械无关?
4 e2 Q! L" z3 v, \$ R) O咱们不抬杠,只是谈谈机械在各个工程领域中所扮演的角色。
! `6 R/ o/ x: X$ ~: V2 H9 O- ?现在,称为XX工程的太多了。比如土木工程、电气工程、生物工程,等等。数不过来。可想过没有,机械工程是怎么影响这许多的XX工程。
* b+ [2 }+ ]- Q+ {) h7 M, |比如化学工程,离不开机械。像三机两泵、釜、塔、罐、管道等等,是由机械工程师来做的。这个专业叫化工机械。这恐怕是机械和其他工程结合的最早的,也许在时间上能和它比的就是纺织机械了。印象里,最早断裂力学就是用在化工机械,而不是航空机械。巨大的球罐如果裂开将非常恐怖。
3 O0 i' B& @# l8 W: a比如电子工程,同样离不开机械。如五花八门的雷达天线,有相当部分是由搞机械的人来完成的。这个角色叫电子机械工程师,也有叫结构工程师。还不止,机箱机柜,更需要机械。不要小看这些,它的难度一点不比设计机床容易。他要涉及散热、电磁兼容、振动,以及机械常常遇到的可靠性、刚度、强度。对于散热、电磁兼容、振动这三类工程问题,没一个好弄。比如解决工程振动问题本来就很难,如果还要求三个减震器幅频同相位,也就是齐步走。那就是难上加难了。还不止,表面贴装需要的设备需要设计制造出来,这和机床设计难度差不多了,稍微容易;电子组装的工艺工程师差不多都是学机械出身。
- T, I8 B  Q; C) p$ N. f这些,都是离不开机械工程的。$ G& p9 @+ d* U2 r; u
还有一些说不上离不离的开,却和机械有密切关系。8 J! f4 w% x$ Q7 n* i
比如工业工程(据说这是八大工程之一)。它的发展离不开机械制造业。因为机械制造是典型的离散型制造,而排程排产在离散型生产中为最难。比如最早流水线生产出现在福特工厂里,工业工程为此增加了新的内容:标准化、系列化、通用化;比如最早的MRP(ERP的前身)出现在IBM工厂里,那也是典型的机械制造(事实上MRP针对的是离散型生产管理),也就是插件生产(表面贴装晚于插件技术),这又为工业工程增添了内容。# n% g' C0 q" ~& B- i6 F) |
软件工程,比较特别。软件工程本意好像并不是这里所谈的意思,这里泛指软件应用。. `/ [( U& E4 J+ D+ a/ ?
应该说机械工程离不开软件,但软件至今没有解决好。例如:工艺编制的计算机辅助软件。目前的共识是,只能在现有工艺规程的基础上采用实例推理。其他如创成法还不能解决实际问题。4 Y* T: n: p% V7 o$ [1 b
所谓创成,是指没有现成的模板,给你个零件,根据规则(可以是专家知识),弄出一个工艺来。
& p1 T8 H% \+ n+ D$ P- y/ t所谓实例推理,意思是有一个工艺模板(有一个现成的工艺),然后根据给定的零件,改改参数,然后把给定零件的工艺做出来。
# A8 u  {4 r) c$ n' P! s; F( ~7 ~同类的问题还有医疗诊断。
; G4 E; s4 Z, D( q为什么?+ S1 |1 e4 t* J
看似人工智能很发达了,alphaGo打遍天下无敌手,这个问题搞不定?至少目前还真不行!, o4 D/ P! i) M% X+ Q
我认为的原因是,制造工艺、医生看病,有几百年的经验积累。他们可以自圆其说,是科学,能重复再现。但很难用数学模型来描写。$ ~" G' K8 K4 u* z2 v; L
" F8 B$ s! b1 M# j0 `" p不知各位坛友,能不能举出几个XX工程,和机械工程无关。当然,你说政绩工程那我就无语了。
4 E4 j) ?7 ]* m' s8 O( {
 楼主| 发表于 2017-3-19 08:24:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmztx 于 2017-3-19 08:59 编辑 6 {- ?8 U/ ]3 D& r
$ X! a4 a9 j  r2 A3 T# P. U
机械工程师做什么最有前途?
& ?- ]. C6 b. G9 l' ?3 X2 w如果你说机器人、3D打印机,那我说这样选择不是太好。
( n6 M! S7 y2 V! e/ K为什么呢?不稳定。你看,以前考大学选软件、外贸、外语多么火爆。可现在找工作不太容易了。5 ^! \& z2 W1 Q" R: w3 K
记得有句成语“能敌百人”,是说项羽的叔父问他,学什么?项羽答:能敌百人。就是说我要以一挡百。我们不是武夫,但我们可能会换工作。最好是你学会的本事能在多个行当里都有用,工作还体面,收入大大滴2 B7 |$ O8 o. q, a8 I7 C/ ~7 K: {3 o
这种能力,如今也只有交叉了。比如精通机械,会软件,数学扎实。也许你就有了“能敌百人”的能力。! R. r7 V( {( y& T, q* ?9 H) C
比如,解决1楼提到的计算机辅助工艺问题;比如,真正解决大规模定制所需要的软件。等等
" R" ]$ B% L' M0 g  W2 @4 L) }7 M道理不复杂:你的本事多数人不会,那么多数企业会请你去;你的本事天下人都不会,那天下就是你的。8 j5 L1 x( M% E8 g7 O. z% j
: O! j0 K* ]& l: j也许这面的说法不能让你信服,接着看; K! ~7 O; x1 |
上面所列举的两个问题,学软件的不能解决吗?真不能。& D: W( i" x. h( ?. u0 `
理由是,遇到难以解决问题怎么办?死磕?显然不行。绕着走!学软件的根本不知道路,怎么绕啊?但你行,因为你精通机械,知道路,还知道绕路之后不会给将来的工作挖坑。
: p) j* b9 L! G& T( [那找个学软件的搭伙不就行了吗?
6 y; s& O5 Z3 A1 k1 B2 U当然可以,谁也没指望咱们学机械的编出来的软件,比学软件的还NB。5 e6 `2 J: B3 Y( d
问题是,实际当中很多问题在不同企业都不一样,没有软件可以普遍适用。所以要一个一个地做。带个学软件的不是很实际。4 I% d$ B" M; l2 r8 A5 H2 t3 D. [
另外,现在软件就像开汽车、讲外语是工具,做一个简单的插件,就像做一个工具一样。) B2 w, |4 ?/ X, D
) b9 C: V0 ~( U4 b* C6 \6 O
不过有个问题,精通机械。没有一二十年的锻炼,难以做到。而你修炼好了,很多年也过去了,数学忘了怎么办?这确实是矛盾。唯一的办法就是在学校时,潜心学习。越扎实越好;在修炼的岁月里,专心参悟,把时间压缩到最短。- \: S" T" w7 {. ~+ }
0 g6 l" r7 D2 }6 o$ H
5 y' ~0 ~/ `' S3 Q8 g
2 r- }# h! w6 r( y/ T# r$ Q' M: [
发表于 2017-3-19 10:37:27 | 显示全部楼层
好文章  多学科交叉 基础要扎实  尤其数学 力学
 楼主| 发表于 2017-3-19 11:07:32 | 显示全部楼层
沧海一稣 发表于 2017-3-19 10:37- t/ ?/ \! l. h! u: R
0 Z1 u; A9 D) H( f8 B终于有一个回帖了
" J9 _" a( s5 \, m, h力学,是机械设计的基础。不过怎么用它要斟酌
2 @3 [0 ]- }8 p8 q$ f* ~, {我在做大规模定制的插件中,故意避开它。这是可行的。比如在做减速器变型\配置设计的插件时,只建立三维模型,可参数驱动。避开了物理设计。因为所有的物理设计一定会反映在图纸上。只要三维模型的尺寸关系严格准确,尺寸传递严格准确,这个模型可以封闭运行。力学参数可以用其他的软件计算后,再输入到这个模型里就行了。何况齿轮传动设计计算标准,就不止一种。再加上各个企业还有自己的“窍门”,这些工作还是企业自己做的好。哈工大、郑州机械所有专门的齿轮传动设计软件,借来用就行了。能不能用好,就看企业自己本事了。& E$ ]. J5 D: v7 w% l
不过,在齿轮传动设计中,变位系数选取和物理性能常常发生关系。解决方法就是做电子封闭图。选择什么样的变位系数,侧重考虑什么情况,基础数据在封闭图里都提供了。- ]; y4 r5 f4 \" K# P8 O1 e) G
以前,在听有限元、模态分析、机械振动等讲座,做实验和解决实际问题时,发现很多企业人员基本不懂。严重到给出计算结果都不知道如何读结论,不知道一连串数字意味着什么,甚至倒着拿还津津有味的在看。所以,我觉得更没有必要提供力学计算。
* q* Y% X6 I9 F4 Z但数学不同,建立模型、尺寸关系、数据结构如何合理规划,等等,无不和数学有密切的关系。而且学校学的远远不够。如离散数学、图论等等。
( y& s- V% S' A9 W7 x& \
发表于 2017-3-19 11:18:26 | 显示全部楼层
制造业是基础,所以不存在脱离机械的行业
发表于 2017-3-19 11:18:40 | 显示全部楼层
大侠有空来了,坐看
 楼主| 发表于 2017-3-19 11:35:33 | 显示全部楼层
宇宙立方 发表于 2017-3-19 11:18  f" X9 z" f9 g5 `& F6 r
制造业是基础,所以不存在脱离机械的行业
) ^9 h$ t; b3 P! k' X, {( o: V
你的意思是: m9 G0 F% J: M
没有哪个行当,离得开机械$ b% s; c- b! {& w: j4 ^
 楼主| 发表于 2017-3-19 11:37:11 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-19 11:182 [9 b1 j" y4 J
大侠有空来了,坐看
3 N+ U0 `1 @' [; @+ \1 D) L' a  y
“大侠”不敢,你是元帅,我是上尉
# B! e) C9 ^2 |0 x7 ~" B0 e8 f开玩笑,谢谢回帖
$ c! d7 k7 r: c/ u& L
早来了几天而已。  发表于 2017-3-19 13:33
发表于 2017-3-19 11:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
数学知识得够用
发表于 2017-3-19 11:46:50 | 显示全部楼层
狭义的机械就是工具,要活动就得用到它。
GMT+8, 2025-4-24 20:50 , Processed in 0.085113 second(s), 19 queries , Gzip On.
