查看: 4421|回复: 8
集中供油系统故障
发表于 2017-3-18 21:39:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵体正常工作,出口压力可调到35mpa左右,母分配阀刚开始可以正常工作,阀针正常动作。过几分钟后,压力持续处于高位不回落,母分配阀阀针不动作,支路各阀针也不动,润滑点没有油,是什么原因?
发表于 2017-3-18 22:09:55 | 显示全部楼层
1,哪里堵了?# ^$ v2 u) c" A# B
2,能上个原理图,问题说的细致点。
发表于 2017-3-18 22:16:53 | 显示全部楼层
线路很长吗?
  {5 q* J/ @1 x2 @: z. m
发表于 2017-3-19 18:33:44 | 显示全部楼层
ooxx911 发表于 2017-3-18 22:16
  Z# ^1 F* u' z5 z线路很长吗?
7 V$ S" I9 n8 S, K& \' [. w
算是 点多面广吧!最远的输送要几十米了,而且是高空
. B, R& @- M' \2 w* s
发表于 2017-3-30 21:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
原理图分析比较直观
发表于 2017-9-6 20:23:50 | 显示全部楼层
这种供油系统有个大缺陷,一个供油点堵了就影响一个支路阀,进而影响母阀,最后整个供油设备不好用
发表于 2017-9-21 11:15:57 | 显示全部楼层
分配阀是递进式分配器吗?如果是的话,堵了一个 ,就都歇菜了。
递进的就是这个毛病。  发表于 2017-11-30 17:05
发表于 2018-1-12 19:23:36 | 显示全部楼层
压力一直处于高位应该是哪里堵了,从泵出油口拆开一步一步判断一下
GMT+8, 2024-11-26 15:15 , Processed in 0.059291 second(s), 20 queries , Gzip On.
