查看: 2142|回复: 3
材料被冲断的本质原因
发表于 2017-3-18 16:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、外力产生的剪切应力大于材料剪断应力) e& l2 O4 n  i; d/ f: M
2、和冲量相关。就像砍骨头,切按切压不断,抬起往下加速容易断。6 q+ x- p; P9 C+ y
发表于 2017-3-18 19:02:30 | 显示全部楼层
首先表示鼓励。
2 h, u( x, h$ ^/ i2 Q+ ?讲到原因分析,利用乌龟图来进行分析比较全面。建议你马上试,相信一定会有意外收获。
yinzengguang + 1 学习了,乌龟图
发表于 2017-3-19 08:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
请教乌龟图
 楼主| 发表于 2017-3-19 11:51:57 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-18 19:02$ i) l# l: w# P6 K! T
首先表示鼓励。
' [7 W  |+ m% i+ ^+ G讲到原因分析,利用乌龟图来进行分析比较全面。建议你马上试,相信一定会有意外收获。
2 j4 g5 C% X  a* a6 q# }
切断刀在滑块上,到底是滑块的加速度,还是是滑块的速度;, C! S9 F6 c' H$ p# e7 _: V6 {: J7 l
一个是力一个是动量,我还是想知道理论上关于材料被剪断的原因。( L& E. q6 `7 y2 c3 U
当然了刀具本身肯定是最主要的因素。# t8 r1 I, f/ R; [6 i, o2 D, F
GMT+8, 2024-11-25 14:37 , Processed in 0.048644 second(s), 16 queries , Gzip On.
