7186| 19
求助;非参数模如何修改? |
别人用的catia转非参数我这大多能直接修改,没法修改的也能测量等操作,下载的那个图吧像片体,中间无连接都是点局部全部能点取,修改的时候是啥都点取不到。
这个是只能抽取部分特征的曲线,而且是按剖切平面抽的,所以你只能抽重要的尺寸
用你的方法试了,定义产品轮廓能选取,结果就是又复制了一个出来,特征和之前一样无法捕捉,你的第二步无法执行,选择对象的时候无法选取,连定义产品轮廓的那个也无法选取。
可以得,之前我接到
还是不行,选择对象的时候选取不了
过滤器里面都试过了,选实体,片体,线,轮廓,都无法捕捉那个非参模型,现在搞不明白的是这数模以什么形式加载的,既然能识别现实为何ug无法点取?
GMT+8, 2025-4-28 07:47 , Processed in 0.091879 second(s), 30 queries , Gzip On.
