查看: 6360|回复: 18
求自动化缠绕
发表于 2017-3-17 19:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
把铁丝缠绕在陶瓷的凹槽里面一圈,现在是手工使用治具缠绕,生产效率慢,如何能快速自动化的缠绕。可能类似弯管机9 K2 Y2 @* E% \6 [
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-3-17 19:38:39 | 显示全部楼层
给个联系方式,这个简单
发表于 2017-3-17 22:45:54 | 显示全部楼层
按你这治具动作想想。
发表于 2017-3-18 07:54:48 | 显示全部楼层
利用二螺栓作支点,磁瓶中心作绕转轴心,做一个手动回转的滚压轮装置
发表于 2017-3-18 08:54:46 | 显示全部楼层
这个可以采用电机做为动力,设计一个翻转机构,做个非标设备。
发表于 2017-3-18 08:55:29 | 显示全部楼层
弄两个齿轮中心距就是你现有的螺丝的样子,一个齿轮带电机加刹车就行了,在加个定长送线的,用气缸就好了,之后切断,很简单
发表于 2017-3-18 09:01:46 | 显示全部楼层
李延森2017 发表于 2017-3-18 08:55
# x1 Z( s' h$ T+ N- ^弄两个齿轮中心距就是你现有的螺丝的样子,一个齿轮带电机加刹车就行了,在加个定长送线的,用气缸就好了, ...
4 I  B7 B* J8 e8 w9 s7 q或者气缸带动齿条齿条带动齿轮也可以
  ]+ y$ x, _( ]' v
发表于 2017-3-18 13:20:50 | 显示全部楼层
这样做: f% `. {  c0 ~; }) Q
看第一张图。那个白色的圆柱体。6 y3 l9 x9 f; l& [# D
铁丝搭在一个合适的地方,然后固定住
, |: g0 Q% U0 [' s# _6 a/ z& W* s以这个白色圆柱体为太阳(不动),再做一个月亮(轮子),挤住铁丝后,绕着太阳转一圈,1 {& \, p( n* x% n
铁丝就缠在太阳上了。
发表于 2017-3-19 18:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
打弯机~~~~~~
发表于 2017-3-19 22:34:07 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-25 03:49 , Processed in 0.260301 second(s), 20 queries , Gzip On.
