楼主: t2008011416
水箱与水箱连接
发表于 2017-3-18 07:54:05 | 显示全部楼层
流量死的,流速选取合适范围,管径不就有了?
发表于 2017-3-18 08:42:10 | 显示全部楼层
这个跟自来水管是一个道理吧,你洗脸时,龙头调小,接得水肯定就慢了
发表于 2017-3-18 09:03:45 | 显示全部楼层
想个极端情况吧 我是觉得越大越块
发表于 2017-3-19 09:20:28 | 显示全部楼层
比出水管大
发表于 2017-3-19 21:34:47 | 显示全部楼层
如果没有额外的泵动力或者压力,那么流动是根据两侧的高度不同而产生。
9 i, S) }- R8 R! K5 P' Z根据高度差而产生压差,然后根据伯努利方程计算该压差产生的流速,其中根据流速计算压力损失,方程平衡后得到流速。6 G$ N) d9 y* ]2 D, Y
发表于 2017-3-20 14:38:02 | 显示全部楼层
勇敢的菠萝 发表于 2017-3-17 20:20
# G  n8 ?0 Q( V3 M% E9 _1 D' j4 s当然  管径大小决定了流量大小
: n, I  C5 y% h, [这个说法不准确,应该是管子大小决定了管子的最大流量!流速!3m/s     6m/s  同一管道单位时间流量相差一倍!
% m7 z# [! l) V5 u  x
发表于 2017-3-20 15:12:58 | 显示全部楼层
问下,你的管路是自己建的库吗
 楼主| 发表于 2017-3-21 14:32:05 | 显示全部楼层
我是这样的一个结构,恒压供水+温控" u. P5 s1 X7 Y: l6 @5 h8 y5 O
GMT+8, 2025-2-24 21:34 , Processed in 0.063869 second(s), 14 queries , Gzip On.
