查看: 3531|回复: 9
最近工作遇到的问题
发表于 2017-3-17 15:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        第一个,钣金零件的有精度要求的尺寸很多是要小数点后一位,实际出图总要画小数位数后一位。不知道这样行不行,我出图出个整数,然后标注的时候标成35-0.2,如何?% s- m- t* L7 y3 ]# i9 G8 ~! H3 c" B& ^
       第二个,要求不高铝合金的零件  机加的材料用6061如何?+ {5 L# ]: m" B9 b6 z/ g0 v; G
       还有一个,每次用cad软件的时候,一会要输入命令 一会要输入汉字,输入法切来切去的。大家有没有好的办法。6 `" Y7 d% C' H- @9 m0 o
发表于 2017-3-17 15:40:20 | 显示全部楼层
一会要输入命令 一会要输入汉字
9 o% a+ a- y7 \  K. T( B+ o& x4 x* t9 R# c% D+ u2 w
Caps  Lock  切换
发表于 2017-3-17 15:47:37 | 显示全部楼层
第一,我觉得你应该问下给你们做钣金的人,这么标对他们生产有没有什么影响,并且做出来的东西是不是达到你想要的结果。4 }6 {3 o$ e/ h3 {. x7 C
第二,6061在你的理解里是很差的料吗?为什么不能做精度高的零件?我不清楚你们的零件精度有多高,但我可以告诉你我们的工件大多是用6061做的,而且要求也挺高- D1 E  z0 y) H/ a) I
第三,我也觉得很烦,以前是尽量减少输入法,现在是直接切换大小写。
发表于 2017-3-17 15:50:48 | 显示全部楼层
1、小数点后一位是可行的,加工商不会因为你尺寸到小数点后一位就提高加工精度,用一样的设备,就是一样的精度,如果对精度不放心,去跟加工商沟通一下最好
8 d, t# k5 D% ^8 V3 L0 k3 i2、要求不高是多高没法儿判定,没法儿说6061行不行,再者你用6061的目的是什么?轻量化还是好加工还是就乎手头的料?/ |& M& C7 C0 j5 I* f( Z4 x
3、中英文切换,不是用shift键吗?
发表于 2017-3-17 16:51:54 | 显示全部楼层
6061的材质已经比较好了,若要求不高,考虑成本,可以使用5系的
发表于 2017-3-17 17:23:25 | 显示全部楼层
“出图出个整数,然后标注的时候标成35-0.2”,这样也可以。. |0 N  C( z3 j2 }1 Q+ z
我也是,输入法切来切去的,没有办法,软件就这样。
发表于 2017-3-17 18:05:34 | 显示全部楼层
一般来讲,要求尺寸是多少就标多少,公差另外算,因为加工的默认准则是按中线走,楼主不要固定思想,制图中,小数和整数是一样的,不要有偏见。
发表于 2017-3-17 18:06:35 | 显示全部楼层
严格讲,你这样按整数才是叫规范
发表于 2017-3-17 21:14:12 | 显示全部楼层
钣金件给个小数没啥意义。
! [/ F' I' L( ?5 K& `  F要求不高6061算不错了,楼主觉得不好可以选7系的。
 楼主| 发表于 2017-3-20 14:02:22 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答
GMT+8, 2025-4-25 13:11 , Processed in 0.059820 second(s), 14 queries , Gzip On.
