查看: 12245|回复: 24
机械大神请入~重物升降运动,电机扭矩计算问题
发表于 2017-3-17 13:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现有的电机负载转矩计算方法,其中垂直直线运动轴的计算都是依附在滚珠丝杆上面,即使负载的产品很重,因为有丝杆在也能抵消一些重力;若没有丝杆,重物垂直升降,那电机扭矩该如何计算?
       最近在设计振动试验设备,在做原理方案时,重物要直接升降运动,因之前的设计都是有丝杆做为介质,这次没了丝杆反而不知道如何计算了?哪位大神给支个招~
(PS:我这边初步做了下分析,结果要升降这个重物的扭矩要370牛米,算出来这么大的力把我吓一跳,感觉太不准了)
发表于 2017-3-18 12:34:09 | 显示全部楼层
这个题目,我自认解不出来,原因有两个:1. 数学功底不行,电机旋转过程中需要输出的扭矩是一个随角度变化的量,同时还要随高度变化而变化,因为高度变化时平衡弹簧的输出也在变 2. 摩擦,相关传动部分机械效率。如果说第一点是纯数学模型,第2点就要靠经验了
说了解不出来的原因,下面说一点楼主真正感兴趣的,我可以定性的给一些建议
1. 校验电机启动扭矩:需要考虑振动筛停止的时候,曲柄连杆或者偏心轮停留的位置,曲柄可能停留的位置?各有多少概率。原因如下:曲柄位于特定角度的时候(具体角度需要经过上面第1点的计算确认),可能会造成电机无法启动,但这是一个综合所有影响因素后的结果,这些影响因素包括:曲柄角度,弹簧压缩程度,静摩擦
2. 根据数学模型校验电机的峰值扭矩是否满足要求
3. 根据数学模型计算机构的等效平均功率,并以此作为额定功率的选择标准
3. 前面提到的摩擦,机械效率,只能在现有基础上适当估算,因此最终的计算结果是要保留安全系数的
以上,就是我能想到的,希望没有把楼主弄糊涂,期望你能完成计算过程,也分享给我们学习一下
发表于 2017-3-17 13:53:45 | 显示全部楼层
滚珠丝杠相当于一个减速机,减速增力矩。此例没有减速装置,负载力矩大是当然的,没必要惊奇。可以用静力先笔算一下,可以间接验证仿真值(动态力矩)是否有误。
 楼主| 发表于 2017-3-17 14:31:49 | 显示全部楼层
huwangning 发表于 2017-3-17 13:53
滚珠丝杠相当于一个减速机,减速增力矩。此例没有减速装置,负载力矩大是当然的,没必要惊奇。可以用静力先 ...
那大神你能否告知下,这样如何使用静力计算的方法?
发表于 2017-3-17 18:50:21 | 显示全部楼层
总量是281kg  长度单位是mm吗 281kg X 9.8 m/ss X120mm = 330.45NM
发表于 2017-3-17 23:14:02 | 显示全部楼层
明天有空,我给算一下,先睡觉晚安
 楼主| 发表于 2017-3-18 08:12:07 | 显示全部楼层
感谢大神给予的建议,单位是mm。那你算得和我分析出来扭矩值很接近了,应该是对得了。
 楼主| 发表于 2017-3-18 08:12:53 | 显示全部楼层
georgemcu 发表于 2017-3-17 23:14
明天有空,我给算一下,先睡觉晚安
那感谢大神给予的帮助了,我等着
由于回帖无法插入图片,我另起了一个帖子,见见:http://www.cmiw.cn/thread-481805-1-1.html  发表于 2017-3-19 13:26
你没有给出电机需要以什么运动方式运行,我计算将假定你的运动方式为匀速运动,由于昨天没空,抱歉  发表于 2017-3-19 11:55
发表于 2017-3-18 09:10:09 | 显示全部楼层
这个重物得有导轨之类的导向吧,是否得考虑摩擦力,这机构扭矩也不是恒定的吧
 楼主| 发表于 2017-3-18 09:12:24 | 显示全部楼层
大侠说的对的,导向机构还没设计出来;现原理阶段,先选择电机;这个机构扭力确实不是恒定的,电机若力没选好很容易就上不来
发表于 2017-3-18 10:43:39 | 显示全部楼层
安全系数放大点。
GMT+8, 2025-9-19 09:39 , Processed in 0.068311 second(s), 21 queries , Gzip On.
