查看: 11120|回复: 14
SW与Creo有啥通用格式的工程图?
发表于 2017-3-17 13:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用creo怎么打开SolidWorks的dwg工程图呢
: z' V* m0 M# j/ p
发表于 2017-3-17 13:26:00 | 显示全部楼层
autodesk被兼并了么
 楼主| 发表于 2017-3-17 13:30:33 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-3-17 13:26
1 L, n; J1 ^# q8 W( K2 Rautodesk被兼并了么
( ^+ B2 `4 ^7 Y& [
啥意思,求教
: j' B+ F2 }: e  T
发表于 2017-3-17 13:31:48 | 显示全部楼层
两家公司的产品,没有通用性格式这一说法。而且就工程图来说,DWG格式就是唯一通用的
 楼主| 发表于 2017-3-17 13:34:53 | 显示全部楼层
工人师_OgIOQ 发表于 2017-3-17 13:31
! s4 r$ ~6 r- z: a. P& z两家公司的产品,没有通用性格式这一说法。而且就工程图来说,DWG格式就是唯一通用的
  f: ]+ }/ [  o: ~
也就是说保存为DWG,可以互相打开//?但是我打不开。。。: A0 b( G( O1 A
发表于 2017-3-17 13:42:58 | 显示全部楼层
斯普特尼克的狗 发表于 2017-3-17 13:34  j/ D3 `6 L% D; U" `, u
5 m! ^) p: j' T4 \$ a三维模型试试step和igs,不过这种治标不治本。用autodesk旗下的AIP 2016及以上版本,可以直接打开SW和CREO的默认三维文件格式
, d5 `7 b3 ^- a1 {# d2 k
/ n' ]0 o  W9 P5 N0 `! ]
 楼主| 发表于 2017-3-17 13:48:45 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-3-17 13:425 A) E+ c9 ~$ v  N$ {# u$ o$ J
三维模型试试step和igs,不过这种治标不治本。用autodesk旗下的AIP 2016及以上版本,可以直接打开SW和CRE ...
. v2 r) _) ?: Z& z
那工程图呢,creo有方法打开SolidWorks的工程图吗,或者说能打开什么格式的
 楼主| 发表于 2017-3-17 16:04:54 | 显示全部楼层
斯普特尼克的狗 发表于 2017-3-17 13:48
9 P4 y' X: _6 C5 C2 c那工程图呢,creo有方法打开SolidWorks的工程图吗,或者说能打开什么格式的
) n, A. E% c5 o; @, d9 L" i+ o也就是说SolidWorks出的DWG和creo出的DWG用AUtoCAD能打开,但是互相打不开?
- V6 m! U; r. L( V* s* O" Q) [
发表于 2017-3-17 16:27:23 | 显示全部楼层
两座莫名的城市,没有直达。DWG就是这种唯一的桥梁
发表于 2017-3-17 16:29:23 | 显示全部楼层
应该是DXF格式了
0 Y! B4 N* E7 j# v
GMT+8, 2025-4-25 23:32 , Processed in 0.064370 second(s), 21 queries , Gzip On.
