查看: 8004|回复: 21
SCARA工业机器人的大小臂在垂直方向上的最大变形位移要求?
发表于 2017-3-17 11:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 D4 w, M$ E( S4 k" i$ m; }3 c; ^, R. ]
哪位大侠有研究SCARA工业机器人的大小臂在垂直方向上的最大变形位移要求是多少呢?本人正在弄毕业设计,对大小臂进行拓扑优化,最大变形约束条件不知道设置多少才合适,网上也没查到相关资料。
+ Q8 f2 R1 p; j0 @7 x  R) o6 h我设置的约束是承载载荷中心点最大变形位移0.1mm,不知道对不对。哪位大侠知道的,可否告知下,在这里先谢谢了!5 s" I7 U# D, k+ L5 Q
6 t) ?% I4 v/ t% z  m7 Y' X' C) t% s9 k' \" P$ d
1 m7 P$ Y; N6 T5 f# x
发表于 2017-3-17 16:15:26 | 显示全部楼层
你好,我也对scara有一些研究,你把约束大小臂变形量作为约束条件,对拓扑优化理解不透,别人论文中有一些数值都不超过0.1mm,不过这个也和机器人自身精度要求等相关
 楼主| 发表于 2017-3-17 17:32:17 | 显示全部楼层
- c% H. {  {( i; A5 M" m
杨阳洋洋洋 发表于 2017-3-17 16:15, Z2 c1 M9 ^% e0 T+ Q5 w3 ^
你好,我也对scara有一些研究,你把约束大小臂变形量作为约束条件,对拓扑优化理解不透,别人论文中有一些 ...
$ N& {9 G" b: x# i  p) @谢谢大侠回复。我优化的过程大体如下:我首先是对设计的大小臂进行线性静态分析,得出大小臂的最大和最小变形位移和应力。分析结果:承载载荷点的向下最大变形位移为0.05mm。2 z  O, C6 F$ P$ W: h
然后对其进行拓扑优化,约束条件是:承载载荷点的向下最大变形位移为0.1mm,目标:体积分数最小化。优化区域设计拔模方向,对称等一些根据实际制造约束。/ `& U6 |( u" F) k$ Z" a
接着导出优化后模型,根据导出模型和实际加工、装配等情况重新设计。0 B2 C7 x$ `. z
最后再进行线性静态分析,得出承载载荷点的向下最大变形位移为:0.08mm。
: ~! `4 x6 ?$ |拓扑过程中,我是把变形位移作为影响大小臂的最重要因素,设计完成后还要对其进行模态分析。( `& `) \2 G# f0 U/ `
不知道这样可行不,哪里出错了,麻烦大侠指出,谢谢。% K/ o/ ]( ~' e7 }' \4 D: h7 s6 h& A
用的软件是hyperworks
& s7 N7 f5 o3 \: Y  ?' v& m; X! f
! o7 ~  z# p% s% r
发表于 2017-3-17 18:01:18 | 显示全部楼层
梦萦飞 发表于 2017-3-17 17:32
6 b4 n' {' f! c" f8 Q% Q6 @谢谢大侠回复。我优化的过程大体如下:我首先是对设计的大小臂进行线性静态分析,得出大小臂的最大和最小 ...
& I0 j+ u* D3 [  L
论文整个过程我不太明白,我也没用过hyperworks,只是听说这个软件可以做有限元分析。你可以说一下你想达到什么目的,采用什么方法做
 楼主| 发表于 2017-3-17 18:07:15 | 显示全部楼层
杨阳洋洋洋 发表于 2017-3-17 18:01
- H- L# n6 m% ]论文整个过程我不太明白,我也没用过hyperworks,只是听说这个软件可以做有限元分析。你可以说一下你想达 ...
) f; w* H- @, {0 r+ R! [* l我的毕业论文是对SCARA工业机器人的机械部分进行设计。目前我设计好了大小臂后,想对其进行拓扑优化,优化出体积分数更小的机械臂,达到减小机械臂在转动时的惯性,减少成本等目标。0 [! N- b) v, v* m
+ K" {9 {' @+ C
发表于 2017-3-18 09:20:44 | 显示全部楼层
梦萦飞 发表于 2017-3-17 18:07
! C/ `' f! k( N  ^( G* ^- Y我的毕业论文是对SCARA工业机器人的机械部分进行设计。目前我设计好了大小臂后,想对其进行拓扑优化,优 ...
7 e5 O; y8 ~2 w% z6 h" X0 e% d
拓扑优化可以减少材料,你说的以位移量作为约束条件好像不是拓扑优化吧& }; Q- o) X  z4 D
 楼主| 发表于 2017-3-18 10:34:47 | 显示全部楼层
杨阳洋洋洋 发表于 2017-3-18 09:209 l% t5 h3 x' R- `. z
8 l8 @* ^- Z6 G3 A. S/ q1 ?
我学习这个软件的教程就是以变形位移为约束条件,质量分数最小化为目标来实现拓扑优化。其它软件也可以设置这样的条件实现拓扑优化。
6 G# t3 w* \/ ?# Q8 k由于大小臂的应力比较小,可以忽略,所以我没考虑以应力为约束条件。0 b8 F( B; }: t, r4 L) R
+ k* ~  Z* @  k
发表于 2017-3-19 08:28:40 | 显示全部楼层
梦萦飞 发表于 2017-3-18 10:34
8 U5 ~4 A" J5 K0 k6 |1 r9 Q我学习这个软件的教程就是以变形位移为约束条件,质量分数最小化为目标来实现拓扑优化。其它软件也可以设 ...
8 v! x9 q: p. T8 C5 [
大小臂应力是内部应力,还是外部负载
 楼主| 发表于 2017-3-19 14:55:08 | 显示全部楼层
杨阳洋洋洋 发表于 2017-3-19 08:28+ t0 E' X5 P, o" _
大小臂应力是内部应力,还是外部负载
/ _# e6 D9 D: E9 e
是大小臂的内部应力。很谢谢你一直以来的解答。
& G% s9 ~8 J( t5 B( r  Q
发表于 2017-3-19 16:20:16 | 显示全部楼层
梦萦飞 发表于 2017-3-19 14:55
+ P, F; V6 Q+ y" u4 _是大小臂的内部应力。很谢谢你一直以来的解答。
% P( k4 o0 B2 p) o. B
好吧,我主要研究外部负载和变形7 I+ o  S! J. B' z* \7 s
GMT+8, 2025-4-24 23:24 , Processed in 0.063732 second(s), 18 queries , Gzip On.
