本帖最后由 zmztx 于 2017-3-18 09:12 编辑 * f0 A% y" q5 l/ O$ ^" q
9 d/ G! P: D/ B. G; ^4 T% |3 f: c由于你的描述不是很清楚,所以下面回答有些属于猜测
3 M: x& s, c" j( k* }& X1)震刀,则属于自激震荡,往往是横纹。这种震荡不收敛。我在当工人时遇到过几次。很难处理; ^' t2 O8 t/ r' z- f. l
这种震荡产生的原因,就是机床-刀具-工件系统的刚度-阻尼系统造成的,或者说是在特定条件下出现的振动。这是基本原理,比较深奥。1 i s0 G3 b* l0 L" g# A7 ~" c/ @
对于工人来说,解决途径有以下几种
/ N9 n$ S1 V1 H# c7 m( d最简单的调整一下可能松动的地方。比如华中工学院的杨教授为了解决类似的振动问题,也是这么干的。之后他用了多年时间,解释出为什么。再后来就成了院士' A6 N0 m. d' y% O8 F7 V
比较见功夫的是,在刀具上想办法。角度不能太虚,另外切削刃上的倒棱,是用油石修出来的,这对控制颤震非常有效。但是掌握这个技术很难,功夫不到,别用。/ c0 X. W9 t2 ?. r8 l. ]2 P2 o) N
还有,一旦颤震形成,工件也没有余量了,这件算是废了,别费劲了
/ B6 o( Y( l1 J: v* q至于你说加上切削油,问题解决了。对此,我表示怀疑。退一万步说,这种现象重现的几率几乎是零。% B2 r" E/ G l9 Z+ c! ^7 f4 Q, W
2)其实那张照片就是一个糖量计# R0 N$ @% A- ^ `2 B. c3 u5 O* r
糖量计,是用来检测溶液浓度的。所以你说的切削油,应该是切削液。切削油不是溶液,也不用糖量计& v* o0 y* C; b# H, n5 r
对于振动系统系统,油可以在特定条件下,压制振动(油阻尼)。但切削液是乳化液,往往是合成的,不具备油阻尼的特点。
( Y4 s1 W2 F$ P6 {7 q& T2 g ]我对乳化液很熟悉,这东西对于机加工中的振动,一般是更槽糕
- M% D! j7 a$ z% K; x2 V5 Q, x9 l: p4 W+ Z+ C3 k# |5 u9 q
