楼主: 韩寒11
产生震刀纹的原因有些意想不到
发表于 2017-3-17 09:21:40 | 显示全部楼层
楼主卖这个的。波美度计检测
发表于 2017-3-17 09:23:25 | 显示全部楼层
如果是磨削的话,前后状况,那更加明鲜
发表于 2017-3-17 09:40:55 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享
 楼主| 发表于 2017-3-17 10:07:32 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-16 22:594 o0 E& R$ k" V: R, `4 x5 E) B
波美度计学习了。
- G+ x1 B9 o7 _3 N
测量浓度,甜度用的& K3 U+ U+ H. Z, K- q! d2 Q" \
 楼主| 发表于 2017-3-17 10:09:15 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2017-3-17 07:58
0 I. n0 D, u& u7 H切削油在另一个场所表现的也非常明显,就是攻丝时,加与不加攻丝油(切削油),那是一个天上一个地上的区别 ...
+ H6 t. a$ n  t9 \! W0 b
用切削液,攻丝是一方面,还有一方面是丝锥断了之后,如果不用切削油,那丝锥真是没法取了
) f- ]& ~! w( G: ?/ d* H3 \
 楼主| 发表于 2017-3-17 10:12:02 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-17 08:281 p& x% l& U, W/ _# e
楼主能介绍下波美度计检测的使用方法吗
8 p3 J, [5 S, x7 `/ H! V$ K+ A
滴一滴到镜片上,然后朝着光亮的地方,通过镜口会看见几个格,按照切削液厂家的要求达到哪一格,达不到就是浓度不够5 ]" l% `" `4 ]
 楼主| 发表于 2017-3-17 10:13:03 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2017-3-17 08:48
5 `* A% |$ J. q% \切削液浓度低攻牙时很容易乱牙
% W9 J' Z% l/ U# f6 K' H" f
攻丝使用专用的攻丝膏或油,会比较好点
0 [, N4 }# t  J3 R6 `& S2 j
 楼主| 发表于 2017-3-17 10:14:05 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2017-3-17 08:49
( ^; Y5 A  r3 Q8 D$ Q/ ?切削油跟冷却液什么区别阿
, o/ j  Q( i, y
切削油兑上水就是机床喷出来的冷却液8 X$ W# H# k! _% \
 楼主| 发表于 2017-3-17 10:15:13 | 显示全部楼层
xuzhixin 发表于 2017-3-17 09:21
' S- d8 {6 X$ ?, t' @! }楼主卖这个的。波美度计检测
4 g2 h& |) L5 n; I. B: n+ v
不是,因为正好用上了,所以分享一下经验,层主想多了
6 `6 X. A3 u. X" t8 d5 x4 r
 楼主| 发表于 2017-3-17 10:16:20 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-17 09:23
, n5 [/ S# |/ C1 M+ I! O3 M如果是磨削的话,前后状况,那更加明鲜
% T4 }2 D6 c4 N
切削液会带走大量热量和铁屑
) B0 Z; t3 W9 D  x1 S0 z. d* x; j
只是大家都 一样的,而磨削主要还有脱落下来的磨粒子  发表于 2017-3-17 10:22
GMT+8, 2024-11-26 13:42 , Processed in 0.054146 second(s), 16 queries , Gzip On.
