查看: 4159|回复: 8
钣金中如何使图中的角闭合
发表于 2017-3-16 16:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ j; B6 i4 {- K* B- U
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2017-3-16 17:00:33 | 显示全部楼层
这个恐怕不行。
发表于 2017-3-16 17:02:01 | 显示全部楼层
要么就自己超型画一个这样的板
发表于 2017-3-16 17:20:10 | 显示全部楼层
  Q5 \* X: P; [  I
" f. h" d6 s! Q2 p3 h8 ~我的问题,没看清楼主提的问题,原回复已删除  f9 G6 ~# i  n3 r& T; Z3 W1 Q
: S, X7 M- @: V# _/ k. O1 f4 a: p
发表于 2017-3-16 17:58:47 | 显示全部楼层
软件中的钣金结构设计是基于工艺的。材料特定和钣金工艺决定这个地方不可能封闭。你要不讲理,就别用钣金设计,做个立方体抽壳,或者做三块板对拼——反正虚拟环境中没有重力,没有材料变形,没有尺寸误差,你肯定能拼的严丝合缝。拿着你的图对操作工说明,这个地方必须封闭。他会回答你:那我就把这个地方焊死,然后再打磨,不过里面恐怕处理不好。
  Z, d( h1 v( s
发表于 2017-3-16 20:27:44 | 显示全部楼层
使用焊角闭合,不过下料时这个缺口还是需要存在的,不然折弯会有干涉的,折弯后可以通过焊接打磨处理。
发表于 2017-3-16 20:31:05 | 显示全部楼层
焊接
发表于 2017-3-17 08:21:40 | 显示全部楼层
不用钣金画就可以。( ~$ E. T6 }5 G
做好之后焊接打磨抹灰喷涂,看起来就像是一体了。
发表于 2017-3-17 08:37:38 | 显示全部楼层
如果是现实中做这种东西,就跟大型楼上说的一样,如果是绘图的话,没必要吧?真要搞,1.要么不用钣金工具画;2.强行用布尔运输把缝填满。让人看不出来。暂时只想到这办法。
GMT+8, 2024-11-23 18:39 , Processed in 0.058098 second(s), 20 queries , Gzip On.
