发表于 2017-3-16 18:21:19
显示全部楼层
处理过600*600的铝板,所以知道一点深浅。& S8 H: x9 X# s: l3 \& _! Y
- U- }+ `7 @7 e8 q7 N: t& T# Y
铣,肯定不行,只能刨。% v- l$ R" t+ g7 F+ O3 F( _
# }6 S$ ^3 V/ @* l0 ~* q6 J难题一,板材本身有应力,切削一面后,另一面一定会把板材拉弯。难题二,切削过程是会发热的,也会产生热变形。对这个尺度的板材来说,这两个因素的效果叠加,后果没法收拾。如果非要做,下面这个路数可以试试:+ m: W& T% w, Y8 ^! A" o0 e
# T& c7 F& V: C9 t单面小吃刀量,大进给量划槽,不要一刀挨一刀,要像犁地一样在刀痕之间保留一段间距。翻身,重复前面过程,再翻身转九十度垂直于前一次刀痕……直到把表面应力层交替去除掉,再切到你要的尺寸。要准备足够的切削余量,不要指望按一般概念给的余量就够用。还要准备足够的耐心和工时。7 j+ Y7 ?5 m; Y5 @ Y5 T
, a4 {8 v2 B, T$ K3 e
翻身的时候要注意不要把板子弄弯了,怎么做?现场想办法吧,我也没辙。
' E2 j; {/ o7 I0 @& o% m9 O |
