楼主: 阿松
矩形齿条的概念
发表于 2006-6-28 14:32:03 | 显示全部楼层
Re: 矩形齿条的概念
发现斜锥齿的螺旋线展开前是立体的阿基米德螺线(在小圆上的投影就是一般的平面阿基米德螺线)。展开后仍然是阿基米德螺线(但是矢径的角度和长度的比率变了)
 楼主| 发表于 2006-6-29 22:37:43 | 显示全部楼层
Re: 矩形齿条的概念
冠齿的齿形是有拐点的渐开线。7 S: N$ k5 z2 v' H! T7 \* o
拐点就是在赤道上。球面渐开线有两个基圆,分别在上下两个半球上(假设基圆是水平的),球面渐开线通过赤道圆后,曲线的弯曲方向改变了。所以在拐点处的曲率是0。锥齿轮和冠齿轮啮合时,实际上是:一半是外啮合,一半是内啮合。( j' F4 L, k$ c& y% }
延伸到圆柱齿轮,齿条的齿形其实也是一段渐开线,只是球半径为无穷大,那段渐开线就变成了直线。
发表于 2008-9-28 16:46:50 | 显示全部楼层
阿松版主对冠齿探究有何新见解?
放两张图片,问候一下。0 M7 f- s& W3 A" W
7 ]7 [! U3 l: v
 楼主| 发表于 2008-10-6 15:09:53 | 显示全部楼层
目成,你用直线作冠齿的齿形,那与之相啮合的锥齿轮的齿形就不是球面渐开线。我曾经在CAD里用直齿廓冠齿切割锥齿轮,它的齿形与球面渐开线不重合。
发表于 2008-10-7 17:35:55 | 显示全部楼层
回复 14# 阿松 的帖子
阿松,我画冠齿轮用的不是直线,是球面渐开线,是建立好模型,改变参数自然形成的。齿形一半是内齿轮,一半是外齿轮。4 m( f* a" H  d7 R5 {5 p% p
我画完检测了一下,发现齿数足够多的话,冠齿轮齿面非常接近平面:M=1时,大端处齿面与直线的偏差,只有0.0009mm左右。
 楼主| 发表于 2008-10-8 12:29:36 | 显示全部楼层
Definitions and Parameters for Bevel Gears and Bevel Gear Pairs3 n, s) `: V+ V, X
有直齿廓的。但啮合线不是大圆,是8字形的。
GMT+8, 2025-4-3 14:03 , Processed in 0.067857 second(s), 13 queries , Gzip On.
