查看: 2086|回复: 0
振动试验设备原理选择探讨
发表于 2017-3-16 14:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计一台振动试验设备,主要的原理选择拿不准,特此发帖,请社区的大神们给予些好的建议。。。
规格目的・动作
· 对产品与工装实现振动试验测试,判断产品是否会振破;
· 要求达到试验的标准是振动所产生的重力加速度2G
环境・操作性
· 振动完成后,人工判断产品是否开裂或结构失效
对象工件
· 产品与工装外协尺寸为:1600X1400X370(mm),整体重量260kg
特征动作规格・尺寸
· 设备外形不限
· 振动试验时上下抖动的行程:75(mm)
主要零件的选型依据
· 能够垂直升降推动260kg的重物
· 在振动时能产生重力加速度2G
工作原理
1、选用电液伺服系统,驱动力采用4个伺服液压缸;
建议社区有供应该伺服液压缸的商家给予技术支持和成本预算。
2、选用电机驱动系统;5.5KW三相异步电动加曲柄等连杆机构做为驱动力:
垂直升降动作,负重260kg,这个托举力5.5Kw电机我是初步计算了选了这个功率的,长期使用不知道能否吃得消?
GMT+8, 2025-2-23 18:46 , Processed in 0.060544 second(s), 18 queries , Gzip On.
