查看: 3731|回复: 7
求助:延时气路设计
发表于 2017-3-16 11:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动菜鸟求助!!!目前机器上安装一只不带自锁的五口两位的脚踏阀,及一只气缸。脚踏阀切换气路后,气缸推出,需要气缸推出后延时5S左右,复位。再次谢谢各位大神!!!9 _2 Y! M; ]3 `* b& _5 m) n
发表于 2017-3-16 11:23:29 | 显示全部楼层
建议用电控实现,简单的继电器逻辑控制回路就行了。: x* j1 a: c3 p/ f7 E% m. f
非要炫技,纯气路完成这个延迟5s动作,不是不行,存在问题1.逻辑阀贵2.延迟5S需要用气容,气容会消耗压缩空气,耗气量增加,这就是能耗增加了,泄气的噪音多了,除非防暴要求很高场合用用。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-16 12:00:28 | 显示全部楼层
复位气路加气动延时阀。' t' F  S8 x& m- [. ^3 j3 i- N
" S7 I1 F' m, h1 F. h
这里向导线轴以600Kpa倒转是指哪 个动作?  发表于 2017-3-16 13:04
发表于 2017-3-16 15:19:41 | 显示全部楼层
使用气动逻辑阀就可以实现了,推荐美国Clippard产品,0~5s调节:
# ~! k: `; t! o1 ]# p- c' L# G/ y
) x5 Z0 Z+ O$ e+ @6 \# _0 n* G
发表于 2017-3-16 15:35:49 | 显示全部楼层
如果有PLC,程序里面增加延迟不就好了,气路太复杂,出问题时不好排查
发表于 2017-3-16 21:16:31 | 显示全部楼层
电控,延时继电器。
 楼主| 发表于 2017-4-6 18:30:04 | 显示全部楼层
感谢各位大神的回复,在此谢过各位!!
GMT+8, 2025-4-25 23:32 , Processed in 0.055377 second(s), 17 queries , Gzip On.
