楼主: 自由的思想
钻孔 折断钻头问题
 楼主| 发表于 2017-3-26 17:57:44 | 显示全部楼层
白白杨bby 发表于 2017-3-23 16:26
: x. Q* h% r' k  Y" f钻孔循环好像只能设置每次深度,转速和进给不能变。要变的话,自己编个参数钻孔程序试试。
& v, l- j" Q# U$ ]3 e* I: P谢谢
9 X  o& V- t9 b  Q2 X) L2 l4 f! v
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-28 07:19:38 来自手机 | 显示全部楼层
可能前角过大扎刀了,铸铁钻头一般前角很小的或0度,
发表于 2017-4-3 18:43:18 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2017-3-18 13:15- z0 \% e: r% Q1 j* m! B
功夫不到家啊
5 h: D5 b6 W% g很多年前,就有一种钻头:叫做倪志福钻头。也叫群钻、平钻头。就是用麻花钻磨成的,完全可以 ...
5 k1 W$ M6 l4 [, r! y4 a. A嘿嘿,我刚好会磨。5 M, v8 W  C: i2 G7 s) J8 ~
/ P- A) y$ O- x6 q6 S/ l6 k用过高速钢磨成的群钻,加工过nak80深孔(钻头8mm,孔深210mm),我们厂里现在只有我能做到
/ Y. G; f! S2 z- O- X4 n
zmztx + 1 了不起
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-3 19:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
楼上高手
发表于 2017-4-3 22:06:23 | 显示全部楼层
吾是谁 发表于 2017-4-3 18:43
1 `1 c# e, f, a: Z- g- f嘿嘿,我刚好会磨。
! C! ~! @8 t- n% N: r) b* i1 S7 q2 Y' T+ P) i- r
用过高速钢磨成的群钻,加工过nak80深孔(钻头8mm,孔深210mm),我们厂里现在只 ...
  d* U9 X0 m2 _3 G* P厉害了1 }1 |8 \' H' P: @! P4 a7 B" k
8mm钻头,磨成群钻,手工还是机器磨出来的?尖在最边上?8 z$ z! I9 y* [  M: S: `; q4 y
钻210的孔,是零件转,还是钻头转?
  [# n  L, }% K( P" T* r$ w不管怎么说,现在能磨出群钻的样子,已经很不容易了3 n7 p% S# h! \; U9 q1 R
发表于 2017-4-3 22:09:43 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2017-4-3 22:06
: g3 I+ B5 `3 H  L) n+ q. t: @厉害了
: Z& H9 Q, A! c: p+ }6 P# R# i! g7 R8mm钻头,磨成群钻,手工还是机器磨出来的?尖在最边上?
. ~- ~% W. a9 z% j4 ?钻210的孔,是零件转,还是钻头转?
6 N' ~  a9 h0 |; o+ f当然是手工磨了,是在铣床上钻模仁的运水
0 ?1 ~3 _# P# K8 `
zmztx + 1 很不简单!
发表于 2017-4-3 22:22:05 | 显示全部楼层
' R  G) ~7 W$ n5 C' V% d) r厉害了
% R, N% Q, O5 _. s' n0 p& P8mm钻头,磨成群钻,手工还是机器磨出来的?尖在最边上?$ j  e8 U$ o2 g/ Z5 R7 t: \
钻210的孔,是零件转,还是钻头转?
$ O+ u2 g8 W2 [
我论坛等级发不了短消息,这这里回复一下你。7 b% A# f/ Z$ d2 e7 U9 `
. Y1 ]. V! I* {我学了大概半年多吧,一开始是看网上的视频学着磨的,厂里没人会磨,他们听都没听过,后面自己一边工作,一边慢慢琢磨,到现在已经能磨得比较好了。% T( [% `6 q+ _3 D
zmztx + 1 很不简单!
发表于 2017-4-4 09:46:26 | 显示全部楼层
吾是谁 发表于 2017-4-3 22:22
' U2 r' m& R2 V/ H( g我论坛等级发不了短消息,这这里回复一下你。
1 z( B: `8 k5 V% G4 _0 B
# w, M* a! t! n) i! l8 F我学了大概半年多吧,一开始是看网上的视频学着磨的,厂 ...
. D! W  X3 }* W- k' H+ E: k# s
只用半年多,了不起!很早以前在杂志上看到上海刀具推广队的总结,一是难磨,二是刀具推广队的人大概要用一年时间才能掌握。
, v% f  E6 u# @4 G9 b# s有人教比较容易上手。标准的群钻是三尖七刃,手工磨时,手法特别重要。一般一次下去至少磨两个面和一个刃,还要注意角度是不是合适。手法真是不好掌握。6 X3 Y. m7 O& g) n/ O1 s
曾有人告诉我。当初倪志福本着“哪里糊磨那”原则,我觉得这应该是真的
6 i: F# ?+ A, L1 ?/ y  G- }% A再有,以我的经验,磨得好,应该钻头两边出铁削比较均匀,出来的铁削是一段段的成卷,淡黄色。比较粗的钻头由于分削槽,两边铁削形状不一样。. w) c$ q4 n4 b
发表于 2017-4-4 10:36:58 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2017-4-4 09:46
8 |' ]7 K/ {! m: D: b4 h4 c只用半年多,了不起!很早以前在杂志上看到上海刀具推广队的总结,一是难磨,二是刀具推广队的人大概要用 ...
0 J% j3 |1 t9 ]) ^5 J! w
这是我学了3个月那时拍的视频:   v.youku.com/v_show/id_XMTgyNjMzNjY3Ng==.html7 ^' l/ t& v  h; [, g. G+ g
% e4 b. g0 {# I5 L* r% r( y$ u
  D3 G! Q: Q# ^# k不同的孔和材料,群钻的磨法也有一些小改变的。比如加工深孔,你就要让铁屑出得细长一些(我试过8mm钻120mm深不用退钻头,直接钻到底),普通孔你要让铁屑自己折断,不要缠在钻头上。( w- U6 m$ \! K% W) M5 p- I+ M
1 z+ f' r/ q0 X$ V5 G! C9 k
$ c& e% |! B, X8 x, m. o5 L0 S, z+ }
像加工王牌料,横刃约长0.75mm,加工718h、nak80等比较硬的材料,横刃就要磨得更短,但也不能太短,不然钻尖容易蹦。
6 p7 K! b3 y9 W% S( M. V) d' ]3 i6 v
发表于 2017-4-4 11:46:27 | 显示全部楼层
吾是谁 发表于 2017-4-4 10:36* J4 D: {* J% `; B' ^4 Y" {* b& @
; }& W4 l- {# @1 T/ w8 T  I, k好像铁削很快就变色了
; e& L4 }  A& S是不是磨钻头时,向着刃的方向磨?这样钻头容易钝。砂轮要从刃开始向后磨,这样热量散发好: t& Y4 C+ O' q& c$ D$ S
还有钻心的部分不是越小越好(理论上钻心阻力特别大),还有横刃偏角也能起一定的作用% A- a' R: C; ~) J! a; }
不知有没有看过《群钻的认识与实践》,1970年代的书。现有网上可以下载。其中介绍了钻铸铁、铜、铝,薄板的群钻形状
" d6 N$ m' t3 u9 w9 B. Y
# ]+ a, D- }& v3 {; G+ m: G8 U' }
GMT+8, 2025-4-11 06:10 , Processed in 0.062702 second(s), 15 queries , Gzip On.
