本帖最后由 张麻子 于 2017-3-16 10:38 编辑 ! F% x5 @( G5 o% v- m
! E5 u, V8 Y% G( u* v+ }9 z
角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
% O) W$ ^; b0 U3 I 圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)
, S# R* N+ M6 b扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽
3 a& }3 o( A- Y7 B! x9 K管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚) ) k& a2 P- @7 `' w% i+ A8 B
板材:每米重量=7.85*厚度*宽度 黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
% u5 A1 i, d5 k紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚) 9 G) G c" c9 L, j
铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度
2 t' x0 e6 n, `) c7 F' s" I3 {4 F) u有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37 ' {6 P% s# l' f4 A ?7 y
有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度 各种规格的螺纹钢的重量如何计算,是否有个标准?是多少? 9 c3 b# t0 c) V( ?& y. Q, N
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
1 T# I# y* d0 I# d# [G/m=0.617*D*D/100
2 A, ?( v+ ^9 E7 H3 H8 R1 q/ m1 i4 F每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
$ V' U o3 |9 O4 _+ |! C: H其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单:Φ6=0.222kg,Φ6.5=0.26kg,Φ8=0.395kg,Φ10=0.617kg,Φ12=0.888kg,Φ14=1.21kg,Φ16=1.58kg,Φ18=2.0kg,Φ24=2.47kg,Φ22=2.98kg,Φ25=3.85kg,Φ28=4.837kg.....
7 y T o* V% t; JΦ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数:
2 ]) U5 |# y2 D7 O
Φ6=0.222kg
! B$ p% P. F; ~8 G7 U& sΦ8=0.395kg4 U; W5 z( @: Y6 ]$ o6 E
Φ10=0.617kg) i0 W- I7 j7 y
Φ12=0.888kg" I- G2 D/ a/ A3 ^
Φ14=1.21kg
5 n- j# @- O3 F. s: }# nΦ16=1.58kg
/ u2 n" A' k; x; I9 W1 z2 {2 nΦ18=2kg6 m E6 b2 k2 O! j: O/ X
Φ20=2.47kg
6 o! x1 w0 a9 O3 Y' mΦ22=3kg
2 S9 \+ ~' N- s& T1 c0 uΦ25=3.86kg Φ28=4.83kg Φ32=6.31kg Φ36=7.99kg Φ40=9.87kg
$ b2 |/ c* v) I# q1 w9 j+ [
钢材理论重量计算简式 扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚 + K. @2 i- c1 b% v1 C; m+ p- k
方钢 W=0.00785×边长2 圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2 钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚) 等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚) 不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) 工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] 槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] + A) r, n6 }9 ? R
备注: 1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。 2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。 3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。 4、各长度单位均为毫米
- y1 Z5 C6 w3 ?, O: Q5 b; E; e) _1 K3 u! S
一、钢材长度尺寸钢材长度尺寸是各种钢材的最基本尺寸,是指钢材的长、宽、高、直径、半径、内径、外径以及壁厚等长度。钢材长度的法定计量单位是米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)。在现行习惯中,也有用英寸(″)表示的,但它不是法定计量单位。
; Q; a G1 F% U+ R1 y' D1.钢材的范围定尺 是节省材料的一种有效措施。范围定尺就是长度或长乘宽不小于某种尺寸,或是长度、长乘宽从多少到多少的尺寸范围内交货。生产单位可以按此尺寸要求进行生产供货。
0 d1 Q2 J) b5 g0 b! s/ }
2.不定尺(通常长度) 凡产品尺寸(长度或宽度),在标准规定范围内,而又不要求固定尺寸的叫不定尺。不定尺长度又叫通常长度(通尺)。按不定尺交货的金属材料,只要在规定长度范围内交货即可。例如,不大于25mm的普通圆钢,其通常长度规定为4-10m, 则长度在此范围内的圆钢都可以交货。 6 Z# A8 D4 ^9 i# e5 a L. Z5 T
3.定尺 按订货要求切成固定尺寸的称为定尺。按定尺长度交货时,所交金属材料必须具有需方在订货合同中指定的长度。例如,合同上注明按定尺长度 5m 交货,则所交货的材料必须都是5m长的,短于5m或长于5m均为不合格。但实际上交货不可能都是5m 长,因此规定了允许有正偏差,而不允许有负偏差。
% M. t6 w; ]! u4 B
4.倍尺 按订货要求的固定尺寸切成整倍数的称为倍尺。按倍尺长度交货时,所交金属材料的长度必须为需方在订货合同中指定的长度(叫单倍尺)的整数倍数(另加锯口)。例如,需方在订货合同中要求单倍尺长度为 2m ,那么,切成双倍尺时长度即为4m,切成3倍尺时即为6m,并分别加上一个或两个锯口量。锯口量在标准中有规定。倍尺交货时,只允许有正偏差,不允许出现负偏值。 ; Y n0 Z* d5 t3 Z W/ o1 f
5.短尺 长度小于标准规定的不定尺长度下限,但不小于允许的最短长度的叫短尺。例如,水、煤气输送钢管标准中规定,允许每批有10%的(按根数计算)2~4m长的短尺钢管。4m即为不定尺长度的下限,允许的最短长度为2m。 / O. X' M) b) D! F
6.窄尺 宽度小于标准规定的不定尺宽度下限,但不小于允许的最窄宽度的叫窄尺。 按窄尺交货时,必须注意有关标准规定的窄尺比例和最窄尺。
k, \3 |7 i- {' w5 O0 \1 j2 r! V* z5 l
二、钢材长度尺寸举例
3 I0 L. M1 Q* T! b$ I
/ I/ i+ Z, c0 Q8 K1.型钢的长度尺寸 ⑴火车轨的标准长度有12.5m和25m两种。 ⑵圆钢、线材、钢丝尺寸以直径 d 的毫米(mm)数标定。 ⑶方钢尺寸以边长a的毫米(mm)数标定。 ⑷六角钢、八角钢尺寸以对边距离s的毫米(mm)数标定。 ⑸扁钢的尺寸以宽度b和厚度d的毫米(mm)数标定。 ⑹工字钢、槽钢的尺寸以腰高h、腿宽b和腰厚d的毫米(mm)数标定。 ⑺等边角钢的尺寸以相等边宽b和边厚d的毫米(mm)数标定。不等边角钢的尺寸以边宽B、b和边厚d的毫米(mm)数标定。 ⑻H型钢的尺寸以腹板高度h、翼板宽度b和腹板厚度t1、翼板厚度t2的毫米(mm)数标定。 1 u7 u6 G* q3 ]. g: L
2.钢板、钢带的长度尺寸 ⑴一般以钢板的厚度 d 的毫米(mm)数标定。而钢带则以钢带的宽度b和厚度d的毫米(mm)数标定。 ⑵单张钢板有规定的不同尺寸,如热轧钢板有: 1mm 厚的钢板,有宽度600×长度2000 mm ;650×2000 mm ;700×1420 mm ;750×1500 mm ;900×1800 mm ;1000×2000 mm 等。 " F m2 Q: D% s0 ?- \8 D
3.钢管的长度尺寸 ⑴一般以钢管的外径D、内径和壁厚S的毫米(mm)数标定。 ⑵每种钢管有规定的不同尺寸,如无缝钢管外径50mm的,壁厚有2.5~10mm的15种;或者说相同壁厚5mm的,外径有32~195mm的29种。又如焊接钢管公称口径25mm的壁厚有3.25mm的普通钢管和4mm的加厚钢管。 . s6 F8 \& _; m8 K
* W, W: w& F9 N0 ^4 l( k
三、钢材重量1.钢材的理论重量 钢材的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差,因此用公式计算的理论重量与实际重量有一定出入,所以只作为估算时的参考。
9 F) P, u$ n+ W4 F: P
2.钢材的实际重量 钢材实际重量是指钢材以实际称量(过磅)所得的重量,称之为实际重量。实际重量要比理论重量准确。 * ]1 i6 D; y9 z3 m9 `. A" e0 C
3.钢材重量的计算方法 ⑴毛重 是“净重”的对称,是钢材本身和包装材料合计的总重量。运输企业计算运费时按毛重计算。但钢材购销中是按净重计算。 ⑵净重 是“毛重”的对称。钢材毛重减去包装材料重量后的重量,即实际重量,称之为净重。在钢材购销中一般按净重计算。 ⑶皮重 钢材包装材料的重量,称之为皮重。 ⑷重量吨 按钢材毛重计算运费时使用的重量单位。其法定计量单位为吨(1000kg),还有长吨(英制重量单位1016.16kg)、短吨(美制重量单位907.18kg)。 ⑸计费重量 亦称“计费吨”或“运费吨”。运输部门收取运费的钢材重量。不同的运输方式,有不同的计算标准和方法。如铁路整车运输,一般以所使用的货车标记载重作为计费重量。公路运输则是结合车辆的载重吨位收取运费。铁路、公路的零担,则以毛重若干公斤为起码计费重量,不足时进整。 6 C8 ?, m1 G2 i; }+ E+ m% l; H8 ?% Y
! I C, V+ N2 T$ v/ P四、钢材理论重量计算8 y2 M! R2 w- I- }- u8 }
5 G5 i1 S3 _8 ^; ^3 S3 A3 \+ m
钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg)。其基本公式为:W(重量,kg) = F(断面积mm2)× L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)× 1/1000
0 H; M3 x* ~. A" ~& l , ^: N5 g/ `" r2 t, i
钢的密度为:7.85g/cm3,各种钢材理论重量计算公式如下: 名称(单位) | | | | 圆钢 盘条(kg/m) | | | 直径100mm的圆钢,求每m重量。 每m重量=0.006165×1002=61.65kg | 螺纹钢(kg/m) | | | 断面直径为12mm的螺纹钢,求每m重量。 每m重量=0.00617 ×12 2=0.89kg | 方钢(kg/m) | | | 边宽20mm的方钢,求每m重量。 每m重量=0.0078×202=3.14kg | 扁钢(kg/m) | | | 边宽40mm,厚5mm的扁钢,求每m重量。 每m重量=0.00785×40×5=1.57kg | 六角钢(kg/m) | | | 对边距离50mm的六角钢,求每m重量。 每m重量=0.006798×502=17kg | 八角钢(kg/m) | | | 对边距离80mm的八角钢,求每m重量。 每m重量=0.0065×802=41.62kg | 等边角钢(kg/m) | =0.00785×[d (2b–d)+ 0.215(R2–2r2)] | | 求20mm×4mm等边角钢的每m重量。 从冶金产品目录中查出4mm×20mm等边角钢的R为3.5,r为1.2,则每m重量=0.00785×[4×(2×20–4)+0.215×(3.52–2×1.2 2 )]=1.15kg | 不等边角钢(kg/m) | W= 0.00785×[d(B+b–d )+0.215(R2–2r2)] | B=长边宽 b=短边宽 d=边厚 R=内弧半径 r=端弧半径 | 求30mm×20mm×4mm不等边角钢的每m重量。 从冶金产品目录中查出30×20×4不等边角钢的R为3.5,r为1.2,则每m重量=0.00785×[4×(30+20–4)+0.215×(3.52–2×1.2 2 )]=1.46kg | 槽钢(kg/m) | 钢(kg/m) W=0.00785×[hd+2t(b–d)+0.349(R–r 2)] | h=高 b=腿长 d=腰厚 t=平均腿厚 R=内弧半径 r=端弧半径 | 求80mm×43mm×5mm的槽钢的每m重量。 从冶金产品目录中查出该槽钢t为8 ,R为8,r为4, 则每m重量=0.00785×[80×5+2×8×(43–5)+0.349×(82–4 2)]=8.04kg | 工字钢(kg/m) | W=0.00785×[hd+2t(b–d )+0.615(R2–r2)] | h=高 b=腿长 d=腰厚 t=平均腿厚 R=内弧半径 r=端弧半径 | 求250mm×118mm×10mm的工字钢每m重量。 从金属材料手册中查出该工字钢t为13,R为10,r为5, 则每m重量=0.00785×[250×10+2×13×(118–10)+0.615×(102–5 2)]=42.03kg | 钢板(kg/m2) | | | 厚度 4mm 的钢板,求每m2 重量。 每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg | 钢管(包括无缝钢管及焊接钢管)kg/m | | | 外径为60mm壁厚4mm的无缝钢管,求每m重量。 每m重量=0.02466×4×(60–4)=5.52kg 2 M! v% ~# ? X/ [7 w) @0 p r
! r( t0 q2 M- ~- g% b# [+ r来源:钢结构在线、材料科学与工程 2 T0 B/ V' e# d1 B
" V7 ^. Y, i1 O" W, z; R
% Z' Z4 s& c- N. K) y R: K7 [8 U7 C2 R) M1 }, ~
