楼主: 小鱼g
用2台电机带动一个主轴能行吗
发表于 2017-3-16 10:41:24 | 显示全部楼层
楼主投反对票吧,这个可不是1+1=2这么简单
发表于 2017-3-16 11:20:18 | 显示全部楼层
知道有个现象叫功率循环吗?两个电机转速不等时——事实上不等的时候多于相等的时候——快的那个会向慢的那个输入功率。你想想会发生什么?
发表于 2017-3-16 11:47:48 | 显示全部楼层
2个电机不可能完全同步的,理论上就不可行。实际上后期会有很多问题
发表于 2017-3-16 11:53:23 | 显示全部楼层
可以是可以,但是不是什么好方法,凑合用可以
刚好你用的皮带也有柔性,但是伺服还好点,反应快,加减速同步,普通电机就别这样了。
发表于 2017-3-16 12:50:52 | 显示全部楼层
考虑一个问题就知道答案了,怎样保证两个电机的同步性,不然一个电机就会成为另一个电机的负载
发表于 2017-3-23 14:56:49 来自手机 | 显示全部楼层
两台电机要同步速度~~~~~~
发表于 2017-3-25 15:12:44 | 显示全部楼层
可以,参考双人自行车,两个人肯定是不同步的
发表于 2017-3-25 20:45:40 | 显示全部楼层
有的轴很长,就多个电机带动,中间刚性连接,类似下面
减速机选双出轴的
发表于 2017-3-31 13:21:23 | 显示全部楼层
换个电机比较省事,用两个的成本会比换个电机要高。
发表于 2017-4-3 12:01:27 来自手机 | 显示全部楼层
如何协同两个电机的一致性
GMT+8, 2024-11-28 14:40 , Processed in 0.046319 second(s), 13 queries , Gzip On.
