查看: 11124|回复: 30
用2台电机带动一个主轴能行吗
发表于 2017-3-16 00:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       设备功率不够,【1千瓦】,应该换一个2千瓦的电机。买新电机老板舍不得,库房还有一台1千瓦的电机,而且主轴皮带轮还有3个槽没有用,我想请教的是用2台电机来带动一个主轴能行吗。先谢谢各位师傅了
发表于 2017-3-16 10:19:18 | 显示全部楼层
这个结构上实现以后估计成本比买个大电机还高吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-16 08:41:52 | 显示全部楼层
我好像见过一台电机带多个轴,没见过一个轴多个电机带的
发表于 2017-3-16 08:46:55 | 显示全部楼层
不行
发表于 2017-3-16 08:46:59 | 显示全部楼层
极数相同可以,保险起见接上后可以用钳形表测量一下两个电机的工作电流,都不超载就行。
发表于 2017-3-16 09:27:38 | 显示全部楼层
不知道具体结构,可行性未知。
但是要多个电机协同工作,需要走插谱具体咨询下电气工程师。
发表于 2017-3-16 09:29:32 | 显示全部楼层
可以,但是没楼主想象的这么简单,结构,电器都要该。
发表于 2017-3-16 09:38:15 | 显示全部楼层
行!
发表于 2017-3-16 10:06:44 | 显示全部楼层
两个电机同时转动如何实现同步?建议把另一台电机改为减速机
发表于 2017-3-16 10:25:24 | 显示全部楼层
这样的老板估计是技术门外汉
GMT+8, 2024-12-1 07:17 , Processed in 0.193655 second(s), 17 queries , Gzip On.
