查看: 8972|回复: 24
【魍生技】真真假假
发表于 2017-3-15 23:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,刚性材料在使用中往往比你想象中的要“软”,所以加强筋,卷边,内衬之类的结构很有用;
( \# l2 n4 e9 e  m) g% D
6 j$ \/ Z6 E* J1 s! M0 V# b2,一件产品的成本往往比你想象中的要高,所以要么精确计算,要么类比计算;6 e/ `8 R4 s. s8 Z! ]* Z
* `7 u+ y1 L2 r, k( d+ y1 ]/ ?0 {
3,绝大部分时候,漂亮的外观比出众的性能更有说服力;
. ~' ?( I: i- ?8 ]
% l% Z# ~- O7 m: G& G, g1 U4,2016年的统计数字,体验最好和体验最差的汽车都是特斯拉,所以研究用户反馈不需要逻辑推断能力;# i9 ~6 D! s& E* T; t7 E% n
9 k# i* B7 |; O; h7 C/ j2 F/ }5,一个成熟的设计在套用公式验算时,能否合格主要取决于人主观选择的系数;8 p' b" a1 ]- p1 V1 k
  k- F4 A. ], C: b- e
6,普通矿泉水的成本主要是瓶子和运输费用。
- \1 M/ q/ L+ w3 x* [$ [7 O
发表于 2017-3-16 08:06:44 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-3-16 08:50:58 | 显示全部楼层
+ T, _3 ?/ ]. O8 C' z% u以上说的都是真的,比较靠谱!
发表于 2017-3-16 08:53:01 | 显示全部楼层
第6深以为然,还加上上市之前的各种检测、注册费用
发表于 2017-3-16 09:04:49 | 显示全部楼层
第一条不是很能理解$ l3 Y6 j) v0 r, M7 c
既然是刚性材料,设计阶段肯定是要经过计算或者FEA分析的,材料至少是要经过金相和强度测试的,那偏软是出现在哪里呢
: B: @  c- ^% F# {筋板/衬等虽说是从强度方面考虑而做的设计,但为了消除材料质量差而为之就太无奈了
把刚度和强度搞混了  发表于 2017-3-16 12:04
发表于 2017-3-16 10:05:47 | 显示全部楼层
人们总是容易被表面现象说迷惑,但路遥知马力,日久见人心!
发表于 2017-3-16 10:22:38 | 显示全部楼层
第三条 小生以为对于机器 出众的性能才更有说服力吧 免得落下一个金玉其外败絮其中的名声
发表于 2017-3-16 10:45:53 | 显示全部楼层
额,相对论
发表于 2017-3-16 11:17:10 | 显示全部楼层
MINT 发表于 2017-3-16 09:04  q) y7 Z: V! J. y. G5 J3 Y
第一条不是很能理解: s& d7 P0 X& C9 O% s$ Q
既然是刚性材料,设计阶段肯定是要经过计算或者FEA分析的,材料至少是要经过金相和强 ...
2 S$ n, K7 ]5 H! x# D! _) S6 i! M' L理论与实际总有一些差距,即使你加了足够的安全系数。, R+ A7 H8 W' S: C& B" A# u
之前看过,一套机械系统,总会将矛盾集中在一个或者几个零件上,或者说牺牲他们的强度,来保证系统的运行,然后就会出现机械失效。6 }- E0 G) G" V7 x+ }
所以说,即使你认为它已经拥有了足够的强度,还是有可能失效,所以还是需要加加强筋。5 O# f( g! ~" A
层主看来也有奇遇  发表于 2017-3-16 23:34
无语  详情 回复 发表于 2017-3-16 12:03
发表于 2017-3-16 12:03:03 | 显示全部楼层
song3620 发表于 2017-3-16 11:17
! Q& H; O2 \1 X  ]3 e3 R理论与实际总有一些差距,即使你加了足够的安全系数。- U0 m1 p/ E; i. q4 E5 j# h
之前看过,一套机械系统,总会将矛盾集中在一个或 ...
& o0 g8 C7 R1 R! l0 K
无语
3 b2 Q5 @4 x3 o$ Q! [
GMT+8, 2025-4-25 02:58 , Processed in 0.068656 second(s), 21 queries , Gzip On.
